BetterWMFV5.0 绿色汉化版.rar (439 K) 下载次数:511 在Word文档中插入AUTOCAD图形是科技工作者经常使用的手段,但在工作实践中,我们经常发现有些送到我们这里输出的文档出现插入在文档中的图形打印后,或成灰度或线条不清晰或无法实现原由颜色表现的线条宽度,影响文档整体质量。其实解决这些问题很容易,在Word文档中插入AUTOCAD图形有许多方法,我们在这里推荐一种简单有效的方法——使用BetterWMF. BetterWMF是一款可以将AUTOCAD中的图形拷贝到Word中的软件。使用BetterWMF很简单:在安装完BetterWMF后,打开要插入的AUTO-CAD图形,选中要插入的图形部分,复制(Ctrl+C);然后回到Word文档中,粘贴(Ctrl+V)即可。
BetterWMF能够根据用户的设置自动改善所粘贴的AUTOCAD图形,而并不需要用户进一步的交互操作,具体能够完善以下功能。
1.修剪所选择的图形任意拉伸和缩小;2.去除黑色背景使图形更清晰;3.设置所有线条宽度为非0的任意数值或依据颜色设置不同颜色的线条为所需的宽度;4.给予插入在Word文档的AUTO-CAD图形精确的边框尺寸;5.可合并图纸空间和视图;6.可按比例改变所插入图形大小;7.重新分配AUTOCAD图形中256色为灰度色或任意Windows真彩色。
BetterWMF选项主菜单如图一所示,图二为用户设置画面。图中所示为我们分别设置的参数,选用mm为单位,黑白输出,用颜色定义线宽。
图三和图四为BetterWMF高级选项菜单,图三为缺省方式,彩色输出,彩色颜色填充,统一线宽为0.25mm;图四所示为我们设置的参数:全部线条输出为黑色,最细线为0.03mm,而粗线(颜色1)为0.15mm,边框线(颜色8)为0.2mm.注意设置所有参数确定后再进入AU-TOCAD复制图形,否则设置参数无效。
用户可以根据自己的喜好和使用习惯通过使用BetterWMF设置相应的参数,将AUTOCAD中的图形拷贝到Word中,以得到极佳的图形表现效果。BetterWMF适用于目前所有Windows操作系统和AUTOCAD版本,简单实用且功能完善,不失为科技工作者在日常文字工作中的好帮手。
[ 此贴被kangzhensuo在2007-11-11 11:55重新编辑 ]
