  • 2645阅读
大峡谷形成之谜 疑为地壳岩浆挤压作用(组图) [复制链接]
离线南极企鹅
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-04
  • 作者:严炎刘星
  • 来自:凤凰网科技
凤凰网科技讯 北京时间5月4日 一名地震学家声称他已经解开大峡谷形成的地质之谜,大峡谷比预想的还要年轻。莱斯大学的艾伦•利万德教授发现在科罗拉多高原地下深处有一个巨大结构,它或可以解释大峡谷地貌形成原因。地壳中的岩浆挤压上层并取而代之,抬高山谷周边土地从而形成峡谷。  T;V!>W37
J;4aghzY
Wrh$`JC
图1 异常冷:图表蓝色部分显示岩石圈剥落,部分融化的岩流圈(金色)上升导致岩石圈下降 14 (sp
T''<yS
科学家一直奇怪为何构造稳定的高原会上升,而其它较低的地壳部分则下降,这个现象在山区地带很常见。 dP`B9>r
B&6lG!K'?
| 68k9rq
图2 地质之谜:最新地震数据显示地表下有异常结构,或许这是产生大峡谷的主要原因 M}Xf<:g)
U.JE \/
艾伦教授和地质学家小组分析了流动地震台站的最新数据。地震台拍摄的图片显示,地下120多英里深处有一个异常寒冷的密集区,已经延伸至地壳的第二层。艾伦教授认为异常结构是因底层岩浆高涨产生的,这导致地壳本身开始脱落。较热较脆弱的岩流圈向上涌并入侵了上方更坚固的岩石圈,后者包括最上方的地壳和地幔上层。 e6^}XRyf
-:OJX#j
ml /S|`Drk
图3 戏剧化的地貌:科学家一直想知道为何科罗拉多高原缓慢上升,而地壳其它部分则在下降 cLw|[!5:
T Q5kM
岩流圈向上流动的过程中部分融化的物质扩张、冷却、固化,导致岩石圈地幔部分的重量增加。由于太重导致它开始剥离下降,从而在上方产生空间。越多的浮力岩流圈填补缺口,将会导致扩张的更厉害,最终导致整个高原上升。艾伦教授相信在过去600万年间也发生过'地幔下落'现象,成为科罗拉多高原最异常的现象,这个发现或有助于确定大峡谷的年龄。 ./L)BLC i
\PcnD$L
图4 复杂关系:大峡谷的形成部分归因于岩流层入侵岩石层 .t/@d(R
MvVpp;bd
目前关于大峡谷的年龄有两个观点,一个认为它形成于过去600至700万年间,另一个相信峡谷形成历史还要更久。”“我们的结果表明大峡谷要年轻的多。”另一名地震学家亚利桑那大学的乔治赞德特则认为,这种上升力在过去也曾发生,从而支持大峡谷历史其实更老的理论。艾伦教授解释他将对更多的地震仪中获取的数据进行分析,看是否能发现更多细节。
离线lsjia2088
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-05
学习学习,提高自己!
努力工作,精彩生活。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-05
著名的科罗拉多大峡谷,壮观。大自然的魅力无穷,尽管人们几代、几十代不知疲倦的探索,但终究因无法解释所有的现象。 /-=fWtA
看来对大峡谷形成的解释还有待于完善,如果单纯是由于上面的原因,地球其他地方的山区为什么没出现类似地貌
得过且过
离线zhoujian22
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-06
图片不错。不能直接复制进去吧?
我是太沙基的粉丝
