  • 3509阅读
[请教]求CAD板本转换工具,可以转换2007板的 [复制链接]
离线xmx010709
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-06
谢谢,求CAD板本转换工具,可以转换2007板的
离线李成军
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-06
没有哦。不知道谁有,帮忙了。
勘探人加油,努力奔小康.
离线zywboy3000
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-06
用07版转就可以了啊!
离线soilrock
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-07
  不太明白你的意思。 m?; ?I]`
  AutoCad是往下兼容的软件,新版本能打开老版本的成果,但老版本不能打开新版本的图。因此CAD版本转换一般都是要求把新版本的图转换为老版本,以便还没有安装新版本的机器使用。你为何会提出要转换为目前还是很新的07版?难道你的文件是08版? i6A9|G$H
  如果你的文件果真是08版、你的机器安装的却是07版的话,只要在装了08版的机器上打开文件,再用“另存”命令转了。
孙猴子说:你看那呆子又在乐滋滋的,准又上网了!
离线www2002
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-15
安装AutoCAD 2007、2008、2009版就可以转换!!
