  • 1930阅读
[求助]总应力的强度 [复制链接]
离线qugan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-05
强度指标取值有总应力,与有效应力 ,但用总应力意义不明确,因为不能控制变形与强度,是有效应力控制的,那用总应力抗剪强度还有意义吗?谢谢
与大家一起交
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-05
意义还是有的。强度理论创立之初就是总应力方法。和有效应力原理相比,总应力法简单适用,强度参数容易获得,也积累了大量的经验数据,因而在工程中得到广泛应用。 tt[_+e\4
得过且过
离线qugan
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-05
回 1楼(erimkcgs) 的帖子
但不与强度有直接关系,怎么应用,谢谢
与大家一起交
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-05
回 2楼(qugan) 的帖子
总应力法和有效应力法是对饱和土讲的,前者是水土合算,后者是水土分算。外荷载作用后,土中应力被土骨架和土中的水气共同承担,但是只有通过土颗粒传递的有效应力才会使土产生变形,具有抗剪强度。有效应力法应用的前提是要搞清孔隙水压力的分布,否则有效应力显得又粗糙了。
共2条评分 ,土币+25
love36524 土币 +20 我是大评委,评分给态度 2011-05-05
qugan 土币 +5 感谢解答,给您加分 2011-05-05
得过且过
离线tjshizhan
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-06
谢谢楼上的解答,回答得很清楚
