  • 3391阅读
AutoCAD中如何计算二维图形的面积 [复制链接]
离线cdutcd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-05
AutoCAD中我们可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积以及周长,但对于不同类别的图形计算方法也不尽相同。
  1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
  2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
  3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
离线jihand812911
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-02
楼主这好冷清!沙发沙发!!!
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-09
AutoCAD中如何计算二维图形的面积
离线何林
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-09
看一看是可以的。。。。。。。。。。。。。。
离线974743534
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-17
快捷键:aa  试试
离线yptkyp
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-09
没有针对性
离线菜鸟着急
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-12
又学到一个命令,谢谢楼主
