  • 2710阅读
[请教]边坡稳定性计算中裂缝角度如何考虑? [复制链接]
离线lqc2001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-05
在边坡稳定计算中,如果遇到坡顶有拉裂缝,比如裂缝倾角60度,在EMU和SLOPE软件中均把裂缝考虑为竖向裂缝,个人觉得不是很合适,请问大家是否有比较好的方法在计算过程中考虑裂缝的角度问题。
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-05
边坡极限平衡分析方法一般采用垂直条分法,所以就将坡顶裂缝假设为垂直裂缝,以便于分块计算。采用倾斜条分法可解决上述问题,但前提是建立每个条块的极限平衡公式,如果没有计算程序,计算会相当复杂,主要还是收敛问题。 Y\?"WGL)p
楼主可先采用SLOPE程序包中的有限元法初步判定边坡产生裂缝的位置及大致方向,再确定采用哪种方法比较合适。
得过且过
离线tuliplai
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-11
学习一下。
出来乍到,请多关照~
离线hhu306
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-06
学习一下
