  • 2586阅读
那位FLAC的高手救救我吧 [复制链接]
离线chen5204602
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-06
new
gen zon radcyl p0 0 0 0 p1 30 0 0 p2 0 50 0 p3 0 0 30 &
size 15 25 15 8 dim 7.4 8 7.4 8  rat 1 1 1 1.2 group 围岩
gen zon cshell p0 0 0 0 p1 7.4 0 0 p2 0 50 0 p3 0 0 8 &
size 15 25 15  8 dim 7.1 7.7 7.1 7.7 rat 1 1 1 1 group 初期支护
gen zon cshell p0 0 0 0 p1 7.1 0 0 p2 0 50 0 p3 0 0 7.7 &
size 15 25 15  8 dim 6.5 7.1 6.5 7.1 rat 1 1 1 1 group 二次衬砌 fill group 原岩
gen zon radcyl p0 0 0 0 p1 0 0 -30 p2 0 50 0 p3 30 0 0 &
size 15 25 15  8 dim 4 7.4 4 7.4 rat 1 1 1 1.2 group 围岩2
gen zon cshell p0 0 0 0 p1 0 0 -4.0 p2 0 50 0 p3 7.4 0 0 &
size 15 25 15  8 dim 3.7 7.1 3.7 7.1 rat 1 1 1 1 group 仰拱初期支护
gen zon cshell p0 0 0 0 p1 0 0 -3.7 p2 0 50 0 p3 7.1 0 0 &
size 15 25 15  8 dim 3.1 6.5 3.1 6.5 rat 1 1 1 1 group 仰拱二次衬砌 fill group 仰拱原岩
gen zone reflect normal -1 0 0
save tunnel-model1.sav
plot block group
model mohr                   ;莫尔~库仑模型
ini  density  1960            ;围岩的密度
prop bulk=2.5e9 shear=3.78e8 fric=26 coh=3.04e5 tension=8.15e6
set gravity 0 0 -10              ;设置重力加速度为z方向-10
apply szz -3.53e6 range z 29.9 30.1
fix z range z -30.1,-29.9       ;设置底边界
fix x range x 30.1,29.9       ;设置左边界
fix x range x -29.9, -30.1          ;设置右边界
fix y range y -0.1 0.1          ;设置前边界
fix y range y 50.1,49.9            ;设置后边界
hist unbal
step  4000                              ;求解计算
save  gsol1.sav                      ;计算结果保存在Gsol.sav文件中
plot block group
ini xdis=0 ydis=0 zdis=0
plot re
model null range group 原岩
model null range group 二次衬砌
model null range group  初期支护
step 100
hist unbal
mo el range group 初期支护
prop bulk 1.43e10 shear 1.3e10  fric 70  coh 3e6  dens 2200  tension 5e6  range group 初期支护(这条命令输入后就会显示warning-Property not available to any zone in range,求高手帮助万分感激)
离线jun_118899
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-07
明显错了呀,模型和参数不对应
离线chen5204602
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-07
那为高手能告诉我怎么改一下,我刚学没几天,我快被折磨疯了
离线chen5204602
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-07
回 1楼(jun_118899) 的帖子
那位高手,能告诉我怎么改吗?我刚学没几天,快被折磨疯了,万分感激
离线jun_118899
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-07
回 3楼(chen5204602) 的帖子
mo el range group 初期支护……明显是弹性模型
prop bulk 1.43e10 shear 1.3e10  fric 70  coh 3e6  dens 2200  tension 5e6  range group 初期支护……这句赋值是mohr模型
你可以把上面这句的“fric 70  coh 3e6  dens 2200  tension 5e6  ”这部分去掉试试,我没试过
离线chen5204602
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-07
真是太感谢您了
离线zhangmignfei
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-12
很明显错了,这是常用模型所需输入的性质为:
                  弹性
               (1) 剪切模量
               (2) 体积模量
               (3) 密度
          摩尔-库伦
               (1) 剪切模量
               (2) 体积模量
               (3) 密度
               (4) 摩擦角
               (5) 粘结力
               (6) 剪胀角 (任选)
