  • 2337阅读
关于ANSYS单位和单元的问题 [复制链接]
离线martinjoe
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-08
各位大哥,本人在做一个隧道断面二衬受力分析,想问问ANSYS是不是没有像MIDAS那样具体的单位,单位只要做到统一就可以了????还有一个问题就是我模拟用弹性地基梁的方法,衬砌用了BEAM3单元,外面用了COMBIN14单元,我想问问弹簧单元是不是只要设置K值就OK了???材料属性还要不要设置成围岩的??还是不去管它????本人初学者,问题问的没什么水平,希望各位高手见谅!
离线susu182135
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-08
ANSYS里面没有单位,但是做分析时要保证单位制换算是一致的。
往事总究不悔
细数你的美
离线zzzfly
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-02
ansys中单位都是基本单位,力是N,长度是M。弹簧单元只要设置K值就可以了,和弹簧的长度是没关系的,在建立弹簧单元时将这个实常数加上就行了
小周
离线woyaofei
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-06
可以用beam54单元,他的实常数里有弹性支座系数
