  • 2704阅读
  • 9回复
[资料转载]请教基坑监测中的几个问题? [复制链接]
离线yangchangya
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-09
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2011-06-07) —
在《建筑基坑工程监测技术规范》第八节中,表8.0.4根据基坑不同类别(一级、二级、三级基坑)不同支护形式(如放坡、土钉墙、钢板桩、灌注桩、地下连续墙等)基坑顶部水平位移、沉降位移、深层土体水平位移等等提出了预警值。但我很纳闷的是,为什么没有允许值呢,我在很多设计院的设计图纸中看到明确提出允许值是多少,预警值是多少。一般情况下,我看到的最多的是:水平位移是0.0025H,沉降是0.003H,预警值是允许值的80%,而没有对深层土体水平位移提出要求,我不知道这些说法有依据吗?有的话是在哪些规范中讲的,有没有这方面的专家给个详细的解释?或者推荐个规范、资料看看。
离线hairirenjun
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-10
很好很强大,这个东西是一个值得探讨的问题,需要大家探讨
梅花香在苦难来
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-11
既然都预警了,允许值水平还有用吗?
离线yangchangya
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-12
很多设计图纸上都是这样的说法啊,不是我发明的。我理解超过允许值是必须要采取补救措施的,预警是指要引起注意,提高警惕,比如加强监测频率,检查施工质量,工艺,地面堆载等,防患于未然。是指的警戒级别问题。
离线yangchangya
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-12
怎么我在论坛上提的一些问题老是没有人回答啊,是我提的问题总是老大难啊,还是在发帖没有放对地方?有没有专家答疑的版块?知道的告诉下啊!
离线jianceren
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-12
引用第4楼yangchangya于2011-05-12 11:12发表的  : =g~W%})
怎么我在论坛上提的一些问题老是没有人回答啊,是我提的问题总是老大难啊,还是在发帖没有放对地方?有没有专家答疑的版块?知道的告诉下啊! t`5j4bdG
x=]S.XI
因为你所在地方不是专门监测交流的平台,建议你到监测人论坛去交流一下
监测资源交流平台 http://jianceren.cn
离线tjwhx
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-15
基坑监测一般不叫允许值,称做报警值,而报警值的一个百分数叫预警值。一般情况下,报警值由设计院提出,部分地方规范也会给出地区的一部分报警值,比如,上海地铁施工规程规定一、二、三级基坑变形的报警值。现场监测时,达到报警值时会盖红章示警。但由于过于保守的估计,现场情况经常是报警频繁,往往造成现场施工时的失去警惕性。地下工程一些理论误差还比较大,精确的报警值研究还需要做一些进一步的工作。
离线yangchangya
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-17
嗯,版主这么说有道理,也有逻辑性,那《建筑基坑工程监测技术规范》第八节中,表8.0.4所列举的数据都是报警值,预警值就取80%。但这个说法有没有根据呢,还是自己想像的呢?
离线tjwhx
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-17
回 7楼(yangchangya) 的帖子
可以这样理解。因为基坑的变形是一步步积累的,如果一开始就任变形自由发展达到报警值是非常快的,而过大变形必然预示着过大的应力,会危及基坑安全。所以,就设定一个预警值,给施工单位敲警钟,预示着施工单位要小心,80%的比例还是比较科学的。但达到的报警值也不网见得基坑一定会出事,主要是各方都过于保守,再加之研究的不精确,实际上所谓报警什么的还都处于研究阶段。
离线zadf1987
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-06
版主大人一席话胜读几本规范了,拜谢!
