  • 3041阅读
边坡治理工程 [复制链接]
离线leleping
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-10
  • 作者:leleping
  • 来自:江西
关键词: 设计
最近在做一个边坡治理工程的项目。高边坡总高度约40米,但是仅下部约20米高坡面进行了植被剥离和修坡,坡面坡度约50°,岩土层为强风化千枚岩,现已成型,目前破面稳定。请教各位同行:该边坡支护计算高度是按照40米进行验算还是按照20米来进行验算,个人觉得若是按照40米来进行验算的话,由于目前边坡处于自稳状态,将会显得非常保守,且经济上不合理。请有经验的同行给与指导!
离线dangqiang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-10
要看治理的根据是: ^G7n#
1,根据理论计算属不稳定边坡 Kc-A-P &Ry
2,现场调查,有不稳定现象:如发生裂缝,地层变形等 MZ|c7f&`
3,环境保护或上级要求需要 {3F}Slb
根据不同,治理方法可能不同。 `0n 7Cyed
强风化千枚岩,坡高40米,坡度50度,看层理如何?判断是否稳定。
离线dangqiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-10
取20米和40米分别验算,取安全系数较小者。
离线zhounengjuan
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-10
强风化千枚岩高边坡,在腰部进行植被剥离和修坡,会不会引起卸荷作用?是否应考虑两段边坡稳定:一是从坡顶到坡腰,二是从坡顶到坡底? ,Rr&.
期待有经验的专业人士给予解答。
每个人都活在对未来有所期待的现在
离线dangqiang
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-11
出个断面图,看看。
离线zyyjs063
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-21
都要进行稳定性验算,同意二楼
离线diaohuwang
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-23
关键是看强风化千枚岩的层面倾角是顺层还是反倾,如果反倾,对于总高度40m,切坡高度仅20m的边坡,一般不会发生滑坡;如果是顺层,请按40m总的坡高进行平面型破坏分析。如果上述两者都不是,属于节理话边坡,则应进行边坡危险滑动面搜索,来分析该边坡的稳定性(还应按40m高度进行)。
离线huaxin0794
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-29
求推荐边坡治理方面的书籍
