01级土力学期末试卷及标准答案, 2003.12 Y=<zR9f`
1. 频率曲线: 粒组频率曲线:以个颗粒组的平均粒径为横坐标对数比例尺,以各颗粒组的土颗粒含量为纵坐标绘得。 E6T=lwOZ
2. 塑性指数:液限和塑限之差的百分数(去掉百分数)称为塑限指数,用Ip表示,取整数,即:Ip=wL-Wp。塑性指数是表示处在可塑状态的土的含水率变化的幅度。 SymlirL
3. 流土:流土是指在渗流作用下局部土体表面隆起,或土粒同时启动而流失的现象。 E0!0 uSg&
4. 超固结比:把土在历史上曾经受到的最大有效应力称为前期固结应力,以pc表示;而把前期固结应力与现有应力po'之比称为超固结比OCR,对天然土,OCR>1时,该土是超固结土,当OCR=1时,则为正常固结土。 *] >R
5. 容许承载力:地基所能承受的最大的基底压力称为极限承载力,记为fu.将F除以安全系数fs后得到的值称在地基容许承载力值fa,即fa=fu/fs V}Q`dEk2r
6. 砂土液化:是指砂性土在循环荷载作用或者在动力荷载作用下,孔隙水应力增加有效应力为零,从而导致其抗剪强度丧失的过程。 ]z=dRq
二、简答题 (共 36 分) 9j-;-`$S
1. 其它条件相同情况下,超固结粘土的沉降一定小于正常固结粘土的沉降吗?为什么?(10分) P-yVc2YH
是的(2分)。因为和正常固结粘土相比,超固结粘土孔隙比比正常固结土小,如果现有有效应力相同,则在某荷载增量作用下,超固结土是沿再压缩曲线压缩,而正常固结土沿压缩曲线压缩。由于同一土质,再压缩曲线肯定比压缩曲线缓,即再压缩指数比压缩指数小,因此,超固结粘土沉降比正常固结土小。(8分) W4(
2. 什么是有效应力原理?图中,地基土湿重度、饱和重度和浮重度分别为 、 和 ,水重度 ,M点的测压管水柱高如图所示。写出M点总应力、孔隙水应力、有效应力、自重应力的计算式。(8分) =dQF}-{!
答:由外荷在研究平面上引起的法向总应力为б,那么它必由该面上的孔隙力u和颗粒间的接触面共同分担,即该面上的总法向力等于孔隙力和颗粒间所承担的力之和,即б=б'+u。(2分) HB.:/5\
M点总应力: (1分) P9S)7&+DL
M点孔隙水应力: (1分) tF<&R&=
M点有效应力: (2分) <RH%FhT
M点自重应力: (2分) !Bg^-F:N
3. 土坡发生滑动的滑动面有哪几种形式?分别发生在何种情况?没有渗流的情况下的粘性土坡的稳定安全系数可以有哪几种方法计算?(10分) LUpkO
土坡发生滑动的滑动面有:圆弧、平面、复合滑动面(3分)。圆弧滑动通常发生在较均质的粘性土坡中;平面滑动通常发生在无粘性土坡中;复合滑动面发生在土坡土质很不均匀的土坡中。(4分) ":=h1AJY
没有渗流的情况下,粘性土坡的稳定安全系数计算方法有:φ=0分析法、瑞典条分法、简化毕肖普法。(3分) 0Am\02R.C,
4. 地基破坏的型式有哪几种?未修正的太沙基极限承载力公式适用于哪种破坏型式的地基?利用太沙基极限承载力公式具体说明地下水位的位置对承载力是如何的影响?(8分) od,,2pwK+
答:有整体剪切破坏,局部剪切破坏和冲剪破坏.(3分);未修正的太沙基极限承载力公式适用于整体剪切破坏的条形基础的地基。(2分) Y(T$k9%}+
太沙基极限承载力公式 。地下水位埋深较大时,式中第1、2项中的γ均不受影响;若地下水位在基底处,则第1项中的γ应用浮容重,承载力降低;若地下水位上升到地面处或以上时,则第1、2项中的γ均应用浮容重,承载力进一步降低;(3分) N693eN!
三、计算题(共 52 分) rF{,]U9`
1 . 某一取自地下的试样,用环刀法测定其密度。环刀的体积为60cm3,环刀质量为50g,环刀加湿土质量为172.5g,环刀加干土质量为152.0g,试计算该土样的含水率、天然密度、干密度。(6分) +~
Y.m8
解:m=172.5-50=122.5g; ms=152.0-50=102.0g V=60cm3 .]<gm9l
g/cm3 #BH]`A J
g/cm3 x1Gc|K/-
2 . 某砂土地基中间夹有一层厚2m的正常固结粘土层。地下水位在地面以下2m深处。砂土层的饱和重度21kN/m3,湿重度19kN/m3。粘土层的天然孔隙比1.0,饱和重度20kN/m3,压缩指数Cc=0.4,固结系数Cv=2.0×10-4层cm/s。今在地面大面积堆载100kPa。(1)堆载施加瞬时,测压管水头高出地下水位多少米?(2) 粘土层压缩稳定后,图中h 等于多少米?(3)试计算粘土层的最终压缩量(不必分层)。(4) 堆载施加30天后,粘土层压缩量为多少?(假定土层平均固结度可用 确定)(12分) X_rv}
解:(1)对饱和土,B=1 30s A\TZ
加载瞬时, kPa H3iYE~^#
m wsAb8U C_
(2) 压缩稳定后,超孔隙水应力完全消散 : ?Z9
h=0 @cx#'
(3) kPa 3{ea~G)[9
kPa kPa ExL7 ]3r
m W>b\O">
(4) [IHG9Xg
St=U*S=0.29*15=4.35cm v=&xiw
