  • 2069阅读
地基处理大杂烩 [复制链接]
离线cnsffss
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-11
关键词: 地基
对于不同地区,地基处理方式一般不同。
希望大家将知道的都说出啦,一起讨论学习。
希望高手来指点看看我的有什么不足或者错误。
1、对于卵石地基,一般处理多是两种情况:
   a、夹有沙层,而且比较厚,类似下卧软弱层。这要做复合地基处理,深度依据沙层及持力层而定,但还要进行
下卧层验算和压缩模量验算。这两项均达标,一般就OK了。处理后一般都是满足承载力要求的。
    b、地基表层有一层较厚沙层或者粉土层,如果较少或者厚度小一般换填砼处理,厚度较大就采用复合地基处理。
处理厚度一般穿越上部沙层和粉土层,进入下部持力层至少30cm以上。处理完后直接验算压缩模量是否达标即可。
    以上两种情况比较常见,为复合地基处理方式。承载力一般根据间距调整都没问题的,所以不需要担心处理后承载力
达不到要求,处理后验算下卧层和压缩模量就可以了。
后续。。。。。大家接上吧。。。
共1条评分 ,土币+3
dd馨动 土币 +3 - 2011-05-11
支持,有需改进
离线dd馨动
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-11
学习下!!!
离线abcdt5678
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-11
不验算沉降变形吗
