  • 2750阅读
[土工试验]如何制备这试样? [复制链接]
离线windstar5200
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-11
重塑的高液限红粘土,要配制30%的含水量,干密度1.805kg/m3,用来做非饱和三轴试样,试样规格39.1X80mm
现在问题是:配制完30%含水量后,放入规格39.1X80mm的筒中,要分几层击打,每层要击打几下才能控制干密度为1.805kg/m3?
望大侠求助~!~!~!不胜感激
离线namedwj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-11
怎么老问这种问题呢,按要求的干密度,计算出加水量,然后分三层击实,每层击到固定的厚度即可,不管击几次。
离线jinhua
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-26
楼上认为那个计算含水量方法来击实准确吗?另外这3层是如何确定的,楼主的试样高度是8公分,估计3也差不多,击实空间问题。不知道是否可以这样理解?
离线思考2008
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-26
计算加水量,计算湿土质量,拌合好后全部击入击样器中即可,一般分三层装合理。
