  • 23070阅读
  • 99回复
[专业考试]什么样的人能通过专业考试——于海峰说 [复制链接]
离线laizi2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-12
1.什么样的人能通过考试(考前准备充分的人)
   高度重视 充分准备 刻苦复习
2.考试的内容与相关资料
   岩土工程勘察
   岩土工程设计的基本原则
   浅基础
   深基础
   地基处理(既有建筑地基处理规范、黄土的地基处理)
   土工结构与边坡防护
   基坑工程与地下工程
   特殊条件下的岩土工程(特殊的地质条件、特殊土7种)
   地震工程
   岩土工程监测与检测
   工程经济与管理
3.题型特征
  覆盖面广
  重点突出(章节的地位不同、规范的地位不同)
  重复性(重要知识点的重复、相关知识点的重复)
  波动性与延续性(能做则做,不能做就放弃)
  三分性:规范、实践、基本理论与基础知识
4.怎么样做好考前复习
  资料搞齐
  全面复习,重点突出(知识重要程度、个人知识差异)
  尽可能地参加培训、冲刺提高
5.怎么样参加考试
  a按照要求做答
  b合理安排时间
  c合理的选题(做会做的题、做能做的题)
第一章 地质学基础知识
  预备知识、基础(大概的看一下,有个印象就可以了)
    第二章 岩土工程勘察
  1.勘察工作的布置
  场地条件、工程特点、设计要求(铁路、公路、水利水电、港口、岩土)
  勘察阶段、场地、构造物(泛泛地看)
  2.岩土的分类和鉴定
  工程分类和鉴定、工程性质。粉土的鉴别:干强度、韧性、光泽、摇振反应
  以岩土工程勘察规范分类方案为主
  3.工程地质测绘和调查
  最简单、最有效的一种手段(追索法、穿越法、布点法)
  4.勘探与取样
  钻探工艺与技术:钻探、坑探、槽探、井探、硐探
  原状土的取土标准,取样技术,取土器的规格和操作要求(取土器的内间隙比、面积比)[考的概率比较大]
  熟悉采取岩石试样、水试样技术
  主要物探方法的技术应用
  5.岩土工程的评价
  岩土力学的基本概念,知识、工作、经验
  数据处理,指标的统计方法
  场地稳定性的评价方法,滑坡、泥石流、砂土液化、软土、地裂缝
  熟悉地基承载力变形稳定性的评级
  勘察资料的整理和勘察报告的编写
第三章 室内试验
  了解岩土试验的方法,熟悉各指标间的关系,熟悉水和土对工程材料腐蚀性的评级
  应掌握室内的岩石试验(工程岩体试验方法标准,例换算饱和单轴抗压强度)
  室内土的试验(60%~70%),几个比较重要重要的试验:击实试验(最大干密度,击实曲线)、加州承载比试验(CBR)、
  渗透试验(常水头、变水头试验)、固结压缩试验(标准的固结试验、应变控制加荷,e-p曲线、e-logp曲线,压缩系数、
  压缩模量、压缩指数、回弹指数、前期固结压力),e-p曲线、e-logp曲线在以往的考试中经常考到。
  剪切试验:直接剪切试验、三轴剪切试验(抗剪强度指标C,φ值)。(固结不固结、排水与不排水、慢剪与快剪,UU,CU,CD)
  还有一些试验也很重要:黄土湿陷试验(湿陷的起始压力、湿陷系数、自重湿陷系数),膨胀土的试验
第四章 原位测试(考得多,以往经常出)
  了解原位测试的方法与技术要求,熟悉使用范围和成果的应用
  载荷试验(平板载荷、深层螺旋扳载荷、复合地基载荷试验)(s-p曲线,地基承载力特征值的确定)
  旁压试验、动探、标贯、扁铲侧胀试验
第五章 地下水
  熟悉地下水的类型和运动规律(上层滞水、承压水、潜水);达西定律、裘布依公式;渗透系数
  熟悉地下水对工程的影响:对基坑的,对水工建筑物的
  了解一些重要的水文地质试验:抽水、压水、注水
  第一篇的重点:室内试验、原位测试、水文地质、相关规范(11个规范)、基础的地质知识(工程地质手册、铁路工程地质手册)。
  铁道邮购部电话:010-63549493
第二篇 岩土工程设计的基本原则
   设计荷载、设计状态、安全度(建筑结构荷载规范,建筑地基基础设计规范)
  1.岩土工程设计的基本技术要求和特点
  2.概念设计
  3.设计荷载与设计状态、
  4.设计的安全度与可靠性
  5.实体试验,监测与检测,动态设计
     建筑地基基础设计规范:正常使用极限状态荷载效应最不利组合
  标准组合、准永久组合
  永久荷载
  可变荷载:第一个可变荷载(标准值作为效应值)
  计算挡土墙的土压力、斜坡的稳定性、滑坡的推力按照承载能力极限状态下荷载效应的基本组合
    建筑结构荷载规范
  偶然荷载、永久荷载、可变荷载、标准值、组合值、永久值、准永久值、设计值
  偶然组合、标准组合、频率组合
  荷载的分类
  荷载的代表值如何取
  工程地质手册(第四版)设计的基本原则、勘察设计手册(林宗元大师)
  建筑结构可靠度设计统一标准
第三篇 浅基础
   三个规范:建筑地基基础设计规范,铁路桥涵地基基础设计规范、港口工程地基基础设计规范
   考题类型:规范、实践、理论
      第一章 土的工程性质
   三相构成、物理性质、力学性质
   含水量、重度、比重(直接指标),干密度,空隙比,孔隙率,饱和度……(间接指标)
   无黏性土的密实度:孔隙比,标贯击数
   黏性土的物理特性:含水量
   黏性土的塑性指数与液性指数
   黏性土的灵敏度与触变性
   土的动力性质:土的击实性(最优的含水率、最大干密度)、土的振动液化
   第二章 土的应力计算
   1.自重应力的计算(超固结土、正常固结土、欠固结土)
   2.基底附加压力的计算(历次、多个考题)
    马鞍形、抛物线形、钟形
   3.基底应力计算
    小偏心,大偏心(e,b/6)。建筑地基基础设计规范5.2节非常重要(每年都有考题)5.2.1~5.2.6
    地基附加应力计算:角点叠加法(l/b,z/b)
   4.有效应力原理
     有效应力、孔隙水压力
   第三章 土的变形性质和沉降计算
    1.土的压缩性 压密变形、局部塑性变形、破坏
    2.地基最终沉降量计算 孔隙水压力为零,固结度100%。分层总和法、应力面积法(规范推荐法)、应力历史法(压缩指数、回弹指数)
      附加应力系数:基础的形状、边点还是中心点、附加应力系数还是平均附加应力系数(沉降时用)
      沉降的计算难度较大,实在觉得拿分有困难可以直接放弃
    3.沉降与地基的关系 砂土、黏性土地基;地基的变形与时间的关系;固结理论(很重要);主固结、次固结
   第四章 土的抗剪强度(比较重要)
    库伦理论、摩尔圆(总考)、应力路径、剪缩、剪胀(这几年关于应力路径的题目在增加)
       第五章 地基的承载力(重点)
    理论公式(太沙基、汉森公式(港口地基)等),5.2.4~5.2.6承载力的规定(承载力特征值深宽修正、岩石地基承载力的确定等)
    软弱下卧层的演算,每年均有考题(5.2.7)
    基底压力、承载力的计算、软弱下卧层的计算(5.2节,重点)
   第六章 浅基础设计
    1.建筑地基基础设计的基本要求
    2.浅基础的定义和分类
      基础埋深、施工方法上
      柱下独立基础、十字交叉基础、片筏基础
    3.基础的埋置深度
    4.地基承载力的确定
    5.基础地面尺寸的确定
    6.地基基础的稳定性演算
      5.4.2.1,5.4.2.2(考了好几次)
    7.基础设计
      无筋扩展基础(主要是验算宽高比)、扩展基础(柱下钢筋混凝土独立基础、墙下钢筋混凝土条形基础)构造要求。
     抗冲切验算、基础底面积验算
      抗弯验算(什么时候乘以1.35,什么时候不用)
      局部抗压验算
      筏形基础(平板式的筏基、梁板式的筏基)
   8.减少不均匀沉降的措施
   9.地基基础与上部结构作用的概念
     箱形基础、筏形基础、动力基础
     除了掌握大纲要求只是以外,还要掌握土力学与地基基础的经典内容
     单项选择题和多项选择题:传统土力学的知识
     计算题:土压力有关的计算、承载力的计算、基础内力的计算(抗冲切,抗弯验算)
     本篇内容比较多,考的题目也比较多,比较重要
第四篇  深基础
    主规范:建筑桩基技术规范
    辅规范:建筑地基基础设计规范、铁路桥涵和地基基础设计规范、港口工程地基基础规范
    其他资料:桩基工程手册
   1.桩的类型选型与布置
   2.单桩竖向承载力(很重要的知识点)
   3.群桩的竖向承载力
   4.负摩阻力(三种情况,容易出多选题)
   5.桩基的抗拔承载力(群桩成整体破坏、季节冻土、膨胀土抗拔验算)
   6.桩基沉降计算(等效作用分层总和法)
     计算点在桩端,面积是承台的面积,压力……等效沉降系数,桩基沉降的经验系数
   7.桩基的水平承载力和水平位移
     5.4.2-2,5.4.2-1公式
     附录B
   8.承台
     矩形、三角形、阀形
     弯、冲切(柱冲切、角冲切)、剪切(矩形承台、锥形承台)
   9.桩基的施工
     灌注桩、预制桩、钢桩
   10.沉井基础
         复杂计算为主
    选择题为次:基本理论、桩基施工
    敢于大胆的放弃,才能得高分
第五篇 地基处理
    考前有限的时间应该安排在容易拿分的地方
    地基处理设计方法是最主要的
    参考的资料:建筑地基基础处理规范、既有建筑地基基础加固规范、湿陷性黄土地基建筑规范、地基处理手册
   地基处理这一篇内容较少、规范也较少,很多考题都牵涉到后面的条文说明
    1.概论
      地基处理的目的和意义、方法和范围
    2.复合地基的计算方法
     a.竖向增强体复合地基的计算
      桩、桩间土
      散体材料桩、刚性桩和柔性桩(整体材料状)
     b.水平向增强体复合地基承载力的计算
      土工合成材料
     c.复合地基沉降的计算方法
      复合地基的沉降量由两部分组成:复合土层的沉降量+复合土层下部天然地基的沉降
      复合土层的计算方法:复合模量法(规范推荐的方法)、应力修正法、桩身压缩量法
      复合土层下部天然地基的附加压力:应力扩散法、等效实体基础法、改进的gai法(计算过程非常繁杂)
    3.地基处理设计(十三种方法)
       一般规定——设计——施工——检验
    3.1 换填垫层法
        处理的深度比较浅。适用于浅层的软弱地基和不均匀地基。按满足软弱下卧层的承载力要求来进行设计
        质量检验(13种质量检验,应该会有一到两个题)
    3.2 预压法
        堆载预压法、真空预压法、联合预压法
        适用于饱和黏性土
        根据黏性土的固结条件来进行设计
        固结度、固结系数
        竖向排水、径向排水、竖向径向排水
        港口工程地基规范(简单一些)
        沉降量的计算:压缩系数、压缩模量、应变量
    3.3 强夯法
        强夯密实法:强夯加固的有效深度[梅那公式(港口工程地基规范7.7节)]
        夯击点、夯击遍数、间隔时间
        处理范围6.2.6条,跟处理厚度有关、有绝对尺寸有关(考过好几次了)
        强夯置换法:置换深度、置换墩
        饱和粉土按照复合地基考虑,饱和软黏土按桩基考虑
        强夯的施工:夯锤的质量、底面积(记不住,但要知道在哪个地方)
        检测:重型和超重型动力触探。孔隙水压力消散
    3.4 振冲法
        振冲密实法、振冲置换法
        砂土、粉土、粉质黏土
        桩间距、桩径、桩长(控制沉降)
        7.2.5条垫层
        7.2.8承载力的特征值的计算(非常重要)
        面积置换率的计算
        等效圆的半径 7.2.8-1,7.2.8-2公式
        桩土的应力比 2~4之间
        7.2.9复合模量的计算
        振密电流、留振时间、填料量
    3.5 砂石桩
        振动沉管、锤击成孔
    3.6 石灰桩
    3.7 挤密灰土桩(湿陷性黄土)
    3.8 重锤冲扩桩
    3.9 水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)
        黏性土、粉土、砂土、素填土
        处理范围、桩距、褥垫层
        桩间土承载力的折减系数
        9.2.8-1 提高系数  复合地基承载力/天然地基承载力
    3.10 夯实水泥土桩
    3.11 水泥土搅拌法
         湿法、干法
         复合变形量的计算 11.2.9-1公式
    3.12 高压喷射注浆桩
    3.13 单液硅化法和碱液法(处理湿陷性黄土)
             4.土工合成材料
    5.防渗处理
    6.既有建筑地基加固与托换技术
第六篇 土工结构、边坡与支挡结构
   1.土坡稳定性分析
     黏性土的稳定性分析:瑞典条分法、简布法、工程地质类比法、图解法
   2.土工结构
   2.1路基的设计原则和方法
   2.2路基的设计与加固
   2.3路基填料的选用与填筑标准
   3.边坡防护
    岩石边坡稳定性的计算方法
       案例计算题考的比较多
   第七篇  基坑工程与地下工程
   第一章 土压力的计算
    库伦土压力理论、朗肯土压力理论
    建筑边坡技术规范、铁路路基支挡结构设计规范、建筑地基基础规范、建筑基坑设计规范
    静止土压力、主动土压力、被动土压力
    水土分算(粉土和砂土)、水土合算(黏性土)
   第二章 基坑工程
     建筑基坑支护技术规范
     支护结构的选型(以往经常考)、水平荷载的规范
     基坑的支挡结构:排桩和地下连续墙、悬臂式的支挡结构(确定钳固深度、静力平衡的方法)
     等值梁法:反弯点(主动土压力与被动土压力相等)
     水泥土墙:抗滑、抗倾覆
     土钉墙
     重力式挡土墙:抗滑稳定性、抗倾覆稳定、基底反力和地基承载力的验算
   第三章 地下工程
     围岩分类、新奥法(考的比较多)、矿山法、掘进机法、盾构法(近几年出了好几个题)
     围岩压力的计算
     新奥法的技术要求:少扰动、早锚喷、勤测量、紧封闭
     盾构的方式和适用范围
   第四章 地下水控制
    如何防止基坑变形、如何计算基坑的涌水量
第八篇 特殊条件下的岩土工程
    采空区、废弃物处理场地(尾矿坝、垃圾填埋场)、岩溶……
    膨胀土、黄土、冻土……
    滑坡、危岩……
    1.软土    新版的工程地质手册
      软土地基场地稳定性的评价
      拟建场地和持力层的选择
      地基变形的评价
    2.湿陷性土(必考)
      湿陷性的黄土、干旱地区的风成沙、填土
      自重湿陷量和总湿陷量(每年都考,很重要)、前期固结压、处理深度、处理方法
      试验方法(单线法,双线法)
    3.膨胀土(必考)
      膨胀土地区建筑规范、铁路特殊岩土勘察规程
      判别膨胀土的依据2.1.4条(膨胀土地区建筑规范)
      膨胀土的工程特性指标[四个:自由膨胀率、膨胀率(一定压力下)、收缩系数、膨胀力]
      分级变形量的计算(膨胀量、收缩量、胀缩量)
    4.盐渍土、多年冻土(经常性考)、风化岩残积土
    5.岩溶与土洞
      发育的条件(岩层、水、通道)
      发育的规律(岩性、构造……共7个方面)
      岩溶稳定性评价、地基处理
    6.滑坡、危岩与崩塌
      滑坡的影响因素、滑坡的分类、判别滑坡的标志
      滑坡稳定性的验算
    7.泥石流(不是每年都考,但考的概率还是比较大)
      泥石流形成的条件(地形条件、水的条件、地表的松散物)
      泥石流的分类
      泥石流有关指标的计算
    8.采空区
      两种移动(水平、垂直)
      三种变形
    9.地面沉降
      特指抽取地下水引起的地面沉降
    10.废弃物处理场地
第九篇  地震工程
    抗震设防的三个水准
    地震作用与地震反应谱、加速度
    建筑场地类别的划分
    土的液化:液化的判别、液化指数的计算、液化等级的划分
   建筑抗震设计规范(主规范)、公路抗震设计规范、水利水电抗震设计规范
    题量少、内容也少,应该作为一个拿分的章节
    地壳运动、板块、能量释放
    震源深度、震中距、瑞利波、love波、震级、烈度
    抗震设防的目标:小震不坏、中震可修、大震不倒
    抗震设防烈度:历史的资料,大地构造等因素
    加速度的时程曲线、设计特征周期
    概念设计、抗震措施
    场地地基和基础:场地分类(不利、有利、危险)〕
    划分场地类型:土层等效剪切波速,覆盖层厚度
    土层的等效剪切波速与加权平均剪切波速是不同的
    场地类别的划分
    抗震承载力验算
    为什么地震了,还要提高地基承载力呢?
    初步判别、进一步判别
    有效应力、孔隙水压力
    抗液化的措施:全部消除液化、部分消除液化
    标准灌入判别法、相对密度判别法
第十篇 岩土工程监测与检测
    监测的内容:岩土所受的作用,各类荷载的大小,结构和土之间的接触压力……
    孔隙水压力量测规程、土石坝监测规程……(4个规范规程)
    孔隙水压力如何去计算,观测仪埋设的方法(容易出多选题)
    深基坑工程的监测:内容、方法、范围
第十一篇 工程经济与管理
    每年大概有6个单选,6个多选,约18分
    专门拿出两三天,三五天来这章内容是值得的
    3.岩土工程概预算
    4.岩土工程的招标与投标
    5.岩土工程的监理
    6.行政法规
    ISO9000标准 全面质量管理
    9.建设工程项目管理
    10.注册土木(岩土)工程师的权利和义务
共3条评分 ,土币+16
小睿小安 土币 +5 看后感觉很好,要是再具体点,分开讲述就更好了! 2012-03-15
不是你的谁 土币 +1 优秀文章,支持! 2012-03-14
roc0324 土币 +10 优秀资料,感谢! 2011-05-12
Know is know, noknow is noknow
离线hjf001
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-12
很好,很全面。适合复习和考试用。
奋斗!
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-12
高度重视 充分准备 刻苦复习
缺一不可
离线wjyancy
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-12
总结的很好啊,顶
离线kingdomfzh
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-12
很好很强大
离线messenger
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-12
很有用
离线zcyh007
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-12
Re:岩土工程勘察规范(2009修订版).pdf
很全面。适合复习和考试用
离线霍泽辉
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-12
很好,很全面。适合复习和考试用。
离线las1010
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-12
跟考试大刚有啥区别?
离线wjyancy
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-12
很好,很全面啊
离线sunyu1987
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-13
谢谢楼主的总结!!!
离线beyfei98
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-13
很是不错,与君共勉,通过考试
给点阳光就灿烂
