  • 5385阅读
  • 14回复
[求助]挖土运输坡道的坡率 [复制链接]
离线yantusb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-12
对于较深基坑,若车进入基坑内运土,运土坡道的坡率最大可以设置到多少?
离线btong
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-13
不大于1:8
离线wycwyl
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-13
      你在哪个省施工,就查一下哪个省的土建定额,在土石方工程说明里对土方基坑放坡系数有详细说明,但是那是理论,如果你只是从理论上计算土方量,这个说明已经够用了,如果你要指导具体施工放坡,那你的结合土质情况,地勘报告,同地区施工经验等确定,如果基坑深,一定要注意施工安全,防止意外发生。 +Lm4kA+aE5
hi2sec|;<
笑对人生
离线wang489752
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-13
不大于1:8
离线itboos
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-14
看贴回帖是一种很好美德.
离线yantusb
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-14
查了一些资料,也和工地上一些施工企业的人员交流过,说不大于1:5都是可以的
离线yantusb
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-14
不大于1:5都是可以的
离线nmggzr
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-15
1:5肯定可以了 主要决定于地层
离线zhrwang
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-16
一般取1:6到1:8,如果取1:5,路面应硬化并刻痕增加摩阻力
离线ok932339
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-17
这个跟土的参数有关的吧
离线lmkgec6692
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-21
最大一般不能超过12%,长度不能超过300m
离线deeryao
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-23
貌似是1:8吧
有你,我们走的更远~~
