在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-07
1。参数的选定,输值 wi_'iv
嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处? GIyF81KR 3
冠梁的水平侧向刚度取值?和计算,怎么进行。有不有经验限值。 ),(V6@Z?
土层信息,输入应注意哪些内容?避免出错。以及m值的确定方法?简单计算或经验确定值。抗剪强度值的取值? \?**2{9&)
支锚信息:锚固段长度(m),预加力(KN),支锚刚度(MN/m),锚固力调整系数,以及材料抗力、材料抗力调整系数等确定依据,和要注意的问题。 g^7MMlY%
2.计算结果 ",yc0 2<
护壁桩的桩径,配筋多少在合理范围,好像理正算出来钢筋配筋太多,桩钢筋多了不好布置, ALc`t(..}A
理正配筋量一般比PKPM软件要多三分之一。 a0=WfeT
另外,锚索计算出来为8s15.2,是不是太多了,不好施工和布置。 / 3!fA=+
希望理正软件使用高手指点一下迷津。让我们大家提高。 o]ePP,
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-08
理正是基于规范方法,因此他的计算过程应该完全参照基本规范,除了JGJ之外,还有很多地方规范和冶金部的规范。 ea'&xs#GK
G2Vv i[c
至于理正的灌注桩配筋问题,我也觉得有点偏少,有时候有点不敢用,不知道是不是上海地区的做习惯了,到北方地区做基坑含钢量往往很低,有点心理没底,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线fengzheng05
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-29
离线aiguozhegg
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-22
离线lxy-11400
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-21
期待高手
