  • 3882阅读
  • 16回复
[求助]地基处理 求助(在线等) [复制链接]
离线w_527207
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-14
某建筑条形基础,宽1.2m,埋深1.0m,基地压力100kpa。场地图层分布如下:第一层为杂填土,厚4.0m,以建筑垃圾为主;第二层为砂土,厚15m,未修正地基承载力特征值为110kpa,拟采用灌浆法处理杂填土地基,试完成该地基处理方案,并对灌浆法的施工与检验提出要求。 sL)7MtNwy
2$b JMx>
求助大家解答,题目来自 <地基处理> (叶观宝)第三版146页 wGgeK,*_
在线等大家解答!!!!!!!! a[jNT$8
先谢了!!!!!!!!!!!!
海纳百川,有容乃大!壁立千仞,无欲则刚!
离线w_527207
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-14
还没有人解答啊
离线abcdt5678
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-15
建筑垃圾的组成如何?块径大的话采用灌浆法处理效果可不太好
离线risehub
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-15
居然要用灌浆。 |>b;M ,`OO
我的意见,采用充填灌浆。一个灌段,自下而上,灌段长3米,一次完成。灌浆材料建议用1:1水泥粘土以降低成本。灌浆压力为0.15。孔距做灌浆试验确定。但通常是不做试验的,如果不做试验,孔距取1-1.5米比较合适。如果都是建筑垃圾,压力是上不来的。发现冒浆就可以停灌了。 wli H3vA_
按我的经验,承载力达到110kpa不存在任何问题。
离线sufuquan1
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-15
还没有人解答啊
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-17
杂填土4m,灌浆法可能效果不好吧,造价也未必合理。
离线ahhsqmtfhtpl
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-17
还不如挖了
离线阳风
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-19
恩,换填。呵呵,好像是书本题目,答案可能和我们现实碰到的不一样哦!
离线zhangfeather
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-24
比较经济的法子换填、夯实,成本可能比灌浆还低,可行性较高 ]x(6^:D5
再说地基压力100kPa,按浅基础基础埋置深度修正承载力特征值后基本能够满足荷载要求,局部松软地段进行夯实,上部结构设计上考虑防止差异沉降就够了,底圈梁多加些钢筋,没必要进行地基处理的
积跬步,聚细流,蓄势待发!
离线ydd247606
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-24
注浆法成本高点,但效果一定不错。
离线john20050101
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-27
呵呵,这个灌浆,是不是异想天开啊。不合适的方案!!!
john20050101
离线wolfknight
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-30
在填土和砂层灌浆控制确实比较难..浆液用量大..而且也不敢保证效果..压力是上不去..压力一大就冒浆..这是我最近一个项目得出的经验..或者你可以考虑用其它方案..
