本人用小博士N年了,来告诉你怎样用GPS放钻孔。 Ll.P>LH
首先看你工程放点要求精度是多高,如果桥梁的话手持GPS就免谈了。 ~*x 2IPiH
如果只是一般工民建的话,就可以考虑,但不能用在石灰岩地区,因为溶洞无处不在。 1!NrndJ I
不要用什么五参数七参数的东西,也就是说不要去用用户坐标系统,那误差太大,且每隔几里就误差1米。就用GPS84坐标就行。 */2nh%>$
3OFI>x,h
拿到电子版的平面图后,同时你会从甲方那得到二个基准点,上面有GPS坐标,也有当地的坐标,你找到它后将手持GPS放在这点上三分钟以上打个点,又到另一基准点做相同的事。最好是校对一下你这两个点的误差是多少,你可以这点为目标点,你会发现只要打点是放的时间有三分钟以上误差是小于0.75米的,有时只误差0.35米。 .3&(Y
")<5VtV
]kd:p*U6P
这样就可用交汇法放钻孔了,本人也这样做过,误差约1到2米,对于工民建钻孔来说这真不算什么,不知道你们那里要求如何,我这里就算是全站议放的钻孔,为施工方便,移2到3米都是很正常的事。 p<3<Zk 7~0
aa"3
Io
如里果没有基准点就在电脑上读取两个和真实地面上都有的参照物坐标,同样有交汇法放孔。, zd/kr
