  • 2590阅读
[请教]击实试验该怎么分析 [复制链接]
离线gucanyu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-14
请问各位同行前辈,击实试验数据该怎么分析?是每个试样给出一个最大干密度及其对应的最优含水率就完了?还是该画出一个怎样的关系曲线来分析规律?坐等专家解答疑惑!
欢迎指教!
离线gucanyu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-14
各位多多指教啊
欢迎指教!
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-14
要有曲线和结论
离线yzj1976
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-15
       安排击实试验的目的和作用是什么,这是作击实试验前首先要明白的事情。通过击实试验可得到土料的最优含水率和最大干密度。最优含水率是控制土料碾压或夯实前其实测含水率的控制指标,多数情况下不是土料拿来就可用的,一般要经过翻晒、破垡,使其含水率控制在最优含水率附近一定范围。最大干密度是控制土料压实标准的控制指标,即土料压实后应达到最大干密度的百分之多少,如0.90、0.92等。 l]l'4@1
   另外,通过击实试验曲线,可查得相应压实度下土料的含水率(湿侧)。在试验室条件下,对该含水率条件下的土料进行击实试验,并安排相应的土工试验,如剪切、固结、渗透,所得数据即为相应压实度条件下填筑土的剪切强度、变形参数、渗透系数(控剪、控压、控渗指标),这些参数对验算边坡的抗滑稳定性、路堤(堤防)沉降、渗流稳定是必不可少的。
太较真的人
离线sdf916
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-15
楼上的正解!
离线gucanyu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-15
       可能是我没说清楚,比如一个钻孔去土样,每2m取一层,而后做击实试验,这样每个土样就能得到一个对应最大干密度和最佳含水率。那么最终这些数据应该怎么分析呢?
欢迎指教!
离线tiandaoshi
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-18
击实试验以前也没有做过
