  • 8131阅读
  • 32回复
给土木工程大学毕业选择施工的同学一点点建议【转贴】 [复制链接]
离线sunjun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-03-28
前面有个帖子里大概有一半的毕业生就业方向选择了施工。于是我在这里给选择施工的同学提一点建议供大家参考:
1、选择施工首先意味着工作辛苦、工作时间长(当然我不是打击大家)。大家应做好打硬战的心理准备。
2、对于刚参加工作的同学上现场一定要注意安全,千万不图快,做到胆大心细,要眼观四路耳听八方。要保证充足的睡眠,晚上千万不要熬夜(加班除外),中午有条件要午休。
3、进入施工单位千万不要选择做办公室的工作一定要上现场(跟项目经理要求),刚开始我认为最好当钢筋工长(砼工长没什么意思,木工工长经验很重要不适合新手),当钢筋工长首先是做好准备工作第一、要熟悉图纸特别是总说明(如有必要最好背下来),建筑和结构对照看(可能还有人防),要建立整体印象,要把图中问题记下来,第二、对照图纸熟悉料表,第三、钢筋备料,场地大的各种钢筋可按60的倍数进(钢筋是60T进一批);场地小的就要考虑周全,哪种先用哪种先进,吨数按料表适当增加1~5吨(钢筋加工有损耗,损耗可按2~3%)。现场方面第一、新到钢筋第一步是要送检,待合格后才能使用(切记!)。第二、竖向钢筋方面要熟悉钢筋到哪层要收头,哪层要变钢筋直径,墙上开洞一定要加加强筋。梁方面要注意上下主筋是否是同一直径,同一轴线主筋是否贯通,梁高度是否有变化(一般厨卫间、阳台降板处,梁也跟着要降),支座处有没有增加负弯矩筋,有无腰筋,有无架力筋(主要在转换层以下大梁容易设架力筋),支座处箍筋是否加密,如有加密则要只道加密区范围及箍筋加密个数,主梁与次梁相交处要加吊筋,还有要安排班长用粉笔把每根梁的主筋写在梁的旁边。箍筋主要就是间距,加密区以及弯头135度(这里注意如梁主筋特别多箍筋不好打则可以考虑一边135度一边90度)。板筋一定要要求工人用粉笔把钢筋间距分好后再上钢筋(在我们这边有的还要求绷线),对搭接长度一定要控制好,底筋与面筋的搭接区一定要按照总说明做(墙筋在搭接上面也是重点检查对象)。另外工作中要分主次,熟悉03G101-1(最好让项目部发一本,没有的话自己都要买一本价格好30多一点,一定要多看)。
4、多看设计变更,图纸会审(有条件尽量参加,多跟设计院、甲方接触,以后跳巢就多一条路嘛,哈哈!),并一定把变更反映到图上(找设计院要电子版施工图)。
最后祝大家一帆风顺!平平安安!谢谢!(哎呀!还在加班下了先!)
海纳百川,有容乃大;
壁立千仞,无欲则刚
离线xmawei
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-03
你这好像说的是建筑施工哦
其实还有其它的如道路、桥梁、基础施工等
情况还是有差别的
希望其它人能提提其它方面的
个人认为单纯的搞勘察,可能比较轻松
但是没有搞施工学的东西多
施工毕竟是一个多方面的学习和要求,
很多老板都是从它开始的
离线zhouzhou
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-04
我觉得不管做什么都要去现场看看
离线suns402
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-17
多谢了!!!
离线balckdevil
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-26
谢谢楼主,你的建议对我们一些新手刚毕业的用处很大
离线伤心木头
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-27
要毕业了  听听大家的建议真是太有帮助了    还希望大家多发些这样的帖子  谢谢啊
离线xxyy
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-16
说的真的很到位呀
离线caoxin3344
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-06
"要保证充足的睡眠,晚上千万不要熬夜(加班除外),中午有条件要午休。"这是现实吗???
这些建议太片面了!
离线tj02
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-01
中午有条件要午休可以
晚上千万不要熬夜难
要保证充足的睡眠更难
离线yuanap
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-22
个人认为单纯的搞勘察,可能比较轻松
但是没有搞施工学的东西多
施工毕竟是一个多方面的学习和要求,
很多老板都是从它开始的
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线daniao76
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-22
中午有条件要午休可以
晚上千万不要熬夜难
现实中搞施工的好像大部分不大可能做到
离线redseed
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-23
刚毕业要上施工现场多学习啊。
