  • 3264阅读
  • 9回复
[土工试验]渗透系数的真正含义 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-15
渗透系数是水力梯度为1时水在土中的渗透速度,量纲为cm/s,它是地下水的实际流速吗?
得过且过
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-15
理解正确。
离线abcdt5678
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-15
理解理解……
离线myxcug
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-15
呵呵,正解
做我想做的!!!!!
离线mcyang
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-16
它是地下水的实际流速吗?
不是的。
是水的似流速。因为土中的实际孔隙不容易计算正确,所以一般并不计算水流的真实流速。计算水在土中的流速时,计算中的面积是土体的整个面积,所以这个流速,是指水流在整个土体中的平均流速,在计算中并不是用土体中水流流过的面积,所以并不是水的真实流速。故称为似流速。要求得水在土体中的真实流速,必须要得到土体中水流流过的面积,即土中的孔隙面积。
即使这样,还只是将土体中的孔隙大小平均化后的,而且也没有考虑那些封闭的孔隙。
所以真实的水在土体中的流速不易得到。
共1条评分 ,土币+20
起步 土币 +20 感谢解答,给您加分 2011-05-18
离线mcyang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-16
许多事情,或许多理论,我们只是在不断的逼近真相,而并不是真相。但只要已经有实际使用价值就行。
离线lfs1981
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-25
4楼说得很有道理,赞同!
离线qingwa008
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-30
四楼正解。
水在土体空隙中流动,实际流经路径比计算流经路径要长
离线lima_gliu
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-04
不是的..................
离线guren83
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-16
此处取的是过水断面,假设整个断面上都有水通过,实际过水断面要远小于这个值,所以速度要远大于它
