  • 2540阅读
[求助]排桩锚杆问题 [复制链接]
离线andylyuanl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-15
排桩的间距是怎么确定的?还有锚杆的间距怎么确定? Kf:2%_DB
有哪个知道不
今年目标,一建。必过。
离线rendx03
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-15
这得根据开挖深度、地层以及周边环境来确定啊
培养“两种功夫”:一个是本分,一个是本事。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-16
自己看规范了!
少说话多干活!
离线lzw_ustb
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-16
排桩间距最大桩间距可取2.5-3.5d(d为桩直径),软土地区桩净间距150-200,北京市规程为1.5-2.5d,最大净间距600-900,桩径大取大值,桩径小取小值。可以这样理解:软土小于1.5d,一般为1.5-2.5d,岩质边坡可以考虑2.5-3.5d。锚杆一般为桩间距的整数倍。
离线根号肆
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-19
主要看计算,周边环境,没个定数,我曾做过净间距800(软土地区),也没有事情,一定要跟周边环境结合。
离线zhangt612
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-21
排桩的间距 一般对软土桩中留20-30cm
离线andylyuanl
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-22
回 3楼(lzw_ustb) 的帖子
感谢您的答复。
今年目标,一建。必过。
