  • 4228阅读
  • 19回复
[热点探讨]如何理解管桩的怪异现象? [复制链接]
离线勇敢北漂
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-16
请教各位大侠: \bw71( Q
      在混凝土管桩锤击法施工中出现以下诡异现象: UO47XAO
      在未进入持力层的送桩阶段,锤击管桩桩身,管桩基本不向下进,贯入度很小,于是就挺锤。按要求停三天后做静荷载试验,在未加到极限荷载时沉降量突然增大,有四五公分,当时都以为是锤击过多将管桩桩身损坏,于是就做小应变,但是诡异的是:小应变显示桩身完好。 H$>D_WeJ
      请各位大侠分析分析! ,%w_E[2
: ~"^st_[!
补充:桩长设计25米,直径500mm,桩间距满足规范要求,有1.5米啊。
小胖
离线东方红
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-16
这种现象并不奇怪 &W:Wv,3
锤击法施工时完全可能有这种可能,桩比较密的时候就可能出现这种情况,隔一段时间后桩底土应力消散后锤击沉桩效果就很明显
离线ljp6768
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-16
桩长多少?如何配桩?是工程桩还是试桩?若是试桩且桩较长(3~4节配桩),小应变的可靠性较低,可能桩身损坏也可能设计不合理桩刺入破坏(设计承载力要求过高);若工程桩可能如1楼所述,也可能挤土使桩上浮。.
离线abcdt5678
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-16
不复压的吗?
离线韩叶龙
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-16
管桩的挤土效应为1.5倍的桩长范围。挤土效应持续时间为七天,才能全部消除。
我会熟悉这里,我也会离不开这里
离线勇敢北漂
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-17
回 1楼(东方红) 的帖子
楼主:不是说管桩在沉桩过程中不能停的时间太长,否则磨阻力太大啊。
小胖
离线whjsun
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-17
锤大小不合适,这是典型的“拒锤”现象
离线勇敢北漂
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-17
回 6楼(whjsun) 的帖子
哥哥:8.3顿的锤啊。
小胖
离线xzzdc
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-18
静压管桩,压至设计标高时压力表读数远小于设计值,但静止半天再压,压力上升很大,如何解释
离线xzzdc
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-18
离线maxwell
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-20
打入桩在桩端进入某些土层时,如全、强风化泥质岩石、饱和粉细砂,会出现达到贯入度要求,但是停一段时间后再去打桩,贯入度明显增大的现象。在全、强风化泥质岩石的情况,是由于打桩后水进入桩端的附近的土层,由于浸水软化作用,造成桩端阻力下降。饱和粉细砂的情况,可能是打桩时由于锤击震动和桩的挤密,造成桩端附近粉细砂的孔隙水压力急剧增加,一时无法消散,使桩难以打入,停一段时间后,孔隙水压力消散后,桩又可以打入。 H>AQlO+J
遇到这种情况,会出现拒锤-休止-易打入-拒锤....,反复出现。
离线maxwell
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-20
引用第9楼xzzdc于2011-05-18 11:10发表的  : +Wh0Of
静压管桩,压至设计标高时压力表读数远小于设计值,但静止半天再压,压力上升很大,如何解释 W=41jw
|0:< Z(
这种情况,可能是桩周土的恢复较快。
