  • 4331阅读
  • 12回复
[请教]勘探孔深现场确定 [复制链接]
离线xieyy185
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-16
桩设计25米,直径1米,勘探孔设计是27米,可是到了27米突然变软土了,打到35米还是软土,还有必要打吗
离线北方雪狼
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-16
应该要打,查明软土厚度及工程性质。 e^y9Kmd
设计的桩长可能是初步确定的,地层变化,桩长方案有可能要做调整的,所以勘察的重点应该是你所说的“软土”层得物理、力学性质。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线xieyy185
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-16
27时候有2米得中风化页岩,下卧才是软土!勘探到35了,再勘探还有必要,基础承载力要求不高,但对沉降很敏感
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-16
根据桩的承载力要求调整孔深,这是技术人员必备的现场应变能力。
离线abcdt5678
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-16
收集桩的设计载荷,估算一下单桩承载力(安全系数可取2),满足要求就可以
离线zhao22ying
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-16
就以采用桩基础来说,个人认为还需要进一步加深
离线sdf916
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-16
个人认为还需要进一步加深
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-16
软土可不行,要继续钻探
离线hebsp
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-17
怎么中风化页岩下边还是有软土啊? P5Xp #pa
首先,你的地质常规知识掌握比较差,你要是说灰岩下边有软土还有点谱,可能是溶洞填充; AyE*1 FD
其次,对于下部是软土,不管设计的多深,必须现场继续钻进,穿透软层进入硬层3-5m。这样才能查明现场情况,可能因为地质条件要改变地基处理方式和基础方案调整。
离线283910967
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-17
可想而知,你那个野外编录是问题大大的啊, GcV/_Y
          这是肯定要打的了,要不就加大桩的直径换成1.2m的
努力改进自己的错误,
离线huangzebo
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-19
打是肯定要打的,9楼说的有道理,可以增大桩径减小桩长来增加持力层的厚度,减小沉降量
天道酬勤
离线tiandaoshi
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-05
同意楼上的,而且页岩下面不可能有这么厚的软土的
