  • 2833阅读
  • 9回复
[请教]引用勘探孔的疑问 [复制链接]
离线qinglin26
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-16
高层建筑(25层),由于方案反复变动,前后施工了5次,最终报告要引用前期的勘探孔资料,但是引用的孔不可能在主楼上,我就是想请教下,引用的孔距主楼远近的距离,有没有规定啊,或者经验什么的...
离线yuanjinhui
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-16
个人认为这个需要结合地层的均匀情况进行分析。对于地层均匀的情况距离可以适当放大。但如果该地区可能有暗滨或岩溶等特殊地质条件钻孔是不能利用的。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-16
没有规定,视地层情况确定。
离线sdf916
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-16
没有规定,视地层情况确定。
离线xieyy185
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-16
高层还要用以前的啊,就不出事
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-16
高层还是按照建筑物重新布置吧
离线yuanhan
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-16
貌似这个问题很难解决,看地层变化而定吧。
我想学习更多的东西
离线283910967
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-17
看钻孔的深度,地层的变化情况了
努力改进自己的错误,
离线penggeabc1
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-22
楼上的说得对。
离线曹箐良
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-03
看地层的变化情况
曹箐良
