  • 5041阅读
  • 10回复
[热点探讨]取样孔数量问题 [复制链接]
离线zhanghuoyan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-16
例如:某工程钻孔数量15个,有10个钻孔开孔是基岩,还有5个孔开孔是强风化岩,我在7个孔中各取了1组岩样,那么取岩样孔7个,本工程能否满足取样孔占总孔数的1/3取土孔吗?
离线zx1988w62122
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-16
应该满足要求。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-16
强风化岩也要有岩样,而且主层的数量还要满足6个。
离线ljq_1985
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-16
满足要求。 9u3~s <
宫主
离线yuanhan
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-16
取样孔占总数的三分之一这个条件满足,但是不满足每层土取样不少于六件的规定。
我想学习更多的东西
离线lydlyd
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-16
首先要弄清强风化泥岩厚度多大?是不是工程意义上的主要土层?若不是主要土层,应该是满足的。若是,则应考虑该层土的取样问题了。
离线龙兴关外
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-17
首先应搞清取样的目的。不要太教条了。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线北方雪狼
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-17
规范的条文主要是针对土层来说的,对基岩一般无严格要求,但要满足进行工程评价的要求,比如对强风化岩,如果无法取得代表性样品,可考虑采用标贯、动探等原位测试方法
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线abcdt5678
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-17
同意楼上意见
在线hebsp
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-17
先看你是什么工程了,根据的对象展开主要受力层的取样,如果是独立基础,你在强风化层要做动探来确定承载力,另外适当在中风化层取样做岩样试验;如果是桩基,肯定是端部受力,在预估桩端位置取岩芯试验做抗压  抗剪试验。至于数量问题  不要拘泥于必须大于6个,那是对土层而言的,只要取样有代表性,个人认为有3个以上岩样就可以了。
离线langeer526
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-17
取土数量上满足要求,但是你份了抢风化也分了中风化,那每个层都要采取试样进行室内试样,且不得少于6组
