  • 2932阅读
边坡降雨模拟求助 [复制链接]
离线wangsanshi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-17
请问做过边坡降雨模拟的高手,当考虑坡体裂缝时应该怎么样处理裂缝处得水头?
活到老学到老!
离线wujili09
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-18
        你是利用流量边界与水头边界转换的吗?我认为如果是自己设置的裂缝,直接在上面设置成相应的边界,不论是哪种情况,都一律设置成统一的边界条件,没有必要考虑积水,如果是节点水头,用压力水头的即可,不知楼主是否认同。
    不过我现在也有个疑问,比如流量边界上的节点流量设置时的具体值的确定,比如用一小时降雨0.003毫米,如果用单位是m^3/hr,如果换成mm^3/hr应该是多少,我说的是平面单元,我换算成3mm^3/hr,这个结果与0.003m^3/hr结果不一样,貌似这样换算不合理,应该换算成3e-6mm^3/hr,结果也与0.003m^3/hr不一样,不知楼主有没有发现这个问题,如何解决。
陪我成长的地方,会偶尔来逛逛
离线wangsanshi
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-18
我算的时候把降雨量当成是平面单位面积上的,如果每小时是3mm的话换成m3/hr是3e-3,不知道对不对呵呵
活到老学到老!
离线wujili09
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-18
正因为是单位面积上的,所以我才产生了以单位为m和单位为mm的疑问,或许是因为网格划分是以m为单位,而转换成mm时,两者相差较大,不能够使用有限元的节点的计算,导致结果计算错误吧。
陪我成长的地方,会偶尔来逛逛
离线赵凯0405
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-27
膜拜大神啊!
人只要能掌握自己便什么也不会失去
离线lmkgec6692
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-05
在GEO中,裂缝是自己产生的,降雨时把内部充水的系数设置为1就行了
