  • 3125阅读
[热点探讨]墩基础还用设承台吗 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-18
墩基础承载力计算类似天然地基浅基础设计方法,其承载力特征值或墩底面积计算不考虑墩身侧摩阻力,墩底端阻力特征值采用修正后的持力层承载力特征值或按抗剪强度指标确定的承载力特征值。岩石持力层承载力特征值不进行深宽修正。 Y1)!lTG
墩基础是一柱一墩,还是和桩基相似:是否还存在承台下的多墩基础形式? `XJm=/f
得过且过
离线hiron
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-18
一敦一柱可以有也可以不加承台,多敦共同承载就需要承台!!
离线yaochj
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-24
若为单纯受压的墩基础,不设置承台是可以的。但问题是,实际工程中有单纯受压的基础吗? cj$d=k~
D=+NxR[
实际工程中往往将基础顶面作为嵌固端,此处存在轴力、弯矩、剪力的共同作用,虽然设基础梁可以减少一部分基础顶面的弯矩,但由于墩身一般为构造配筋,设了承台后,有利于减少墩基础顶部弯矩。个人认为,需要根据计算书来判定是否需要在墩基础顶部设承台,具体问题具体分析,而不能笼统的说是否需要设或不需要设。
离线岩土豪侠
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-30
单墩单桩可采用横系梁就可以!!
脚踏实地,志存高远
