---------------------------------------------------------------------- 8z0j}xY%
验算项目: M]4qS('[
---------------------------------------------------------------------- <@6K(
Tj7OV}:
[ 验算简图 ] T;K@3]FbX
649{\;*4
E/2 kX 3}
---------------------------------------------------------------------- R_ymTB}<t(
[ 验算条件 ] 1DVu`<OXcH
cpQ*Fz
xS?[v&"2
[ 基本参数 ] >a7OE=K
^ZV1Ev8T6
所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 8dgI&t
基坑深度: 10.650(m) by!1L1[JTt
基坑内地下水深度: 12.000(m) /?uA{/8
基坑外地下水深度: 12.000(m) j oDY
基坑侧壁重要性系数: 1.000 ,e$]jC<sv2
土钉荷载分项系数: 1.250 Zz}Wg@&
土钉抗拉抗力分项系数: 1.300 CB_ww=
整体滑动分项系数: 1.300 >Eg/ir0
J}U); A
[ 坡线参数 ] ]Q1?Ox:'
;#$ 67G$
坡线段数 3 X`xmV!
序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°) :tU&d(8
1 6.650 6.650 45.0 &oI;^|
2 2.000 0.000 0.0 -9TNU7^
3 4.000 4.000 45.0 L;N)l2m.\
RnC96"";R.
[ 土层参数 ] Q%)da)0:c
土层层数 8 s ;EwAd(
序号 土类型 土层厚 容重 饱和容重 粘聚力 内摩擦角 钉土摩阻力 锚杆土摩阻力 水土 -x)Oo`
(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa) .l5y+a'
1 杂填土 2.600 20.0 20.0 34.6 11.1 16.0 16.0 合算 AdB B#zd
2 粘性土 2.700 20.0 20.0 34.6 11.1 35.0 53.0 合算 q}P< Ejq}
3 淤泥质土 6.000 20.0 20.0 17.0 11.5 16.0 16.0 合算 C1&~Y.6m
4 粘性土 2.800 20.0 20.0 12.8 16.4 30.0 30.0 合算 x>:~=#Vi
5 粘性土 5.900 20.0 20.0 8.9 7.6 30.0 30.0 合算 Gx/sJ(
6 粘性土 5.700 20.0 20.0 19.8 12.7 53.0 53.0 合算 *"Yz"PK
7 粘性土 7.300 20.0 20.0 14.3 10.3 40.0 40.0 合算 1><@$kVMm~
8 粉土 5.400 20.0 20.0 10.4 21.6 53.0 53.0 合算 cdiDfiE
=?g26>dYo
[ 超载参数 ] Z BjyQ4h
Z-X(.Q
超载数 1 !iUFD*~r~
序号 超载类型 超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式 长度(m) c-3-,pyM_T
1 满布均布 20.000 E0; }e
Ks'msSMC
[ 土钉参数 ] ]S;^QZ
2L"$p?
土钉道数 8 dS]TTU1
序号 水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋 u`?MV2jU2
1 1.500 0.500 15.0 100 3.000 1D18 J&Ig%&/
2 1.500 1.500 15.0 100 3.000 1D18 LA &W@
3 1.500 1.500 15.0 100 5.000 1D18 ;D.a |(Q
4 1.500 1.500 15.0 100 7.000 1D22 \) DJo
5 1.500 1.500 15.0 100 11.000 1D32 le60b@2G0
6 1.500 1.500 15.0 100 14.000 1D32 )7!q>^S{B
7 1.500 1.500 15.0 100 18.000 1D32 S.&=>
8 1.500 1.000 15.0 100 14.000 1D32 Z Ear~
=j#1HI=Fe
[ 花管参数 ] {=mf/3.r
NwPGH=V
基坑内侧花管排数 0 K"4m)B~@Y
基坑内侧花管排数 0 j#L"fW^GM
QJiU"1
[ 锚杆参数 ] s|B
:U;n?Zu
S
锚杆道数 0 eGcc' LBr;
Y~z3fd
[ 坑内土不加固 ] iR}3 [
2..b/
[ 内部稳定验算条件 ] %+Hhe]J ld
考虑地下水作用的计算方法:总应力法 /$
Gp<.z
土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500 c6/+Ye =h
*+|D8xp
******************************************************************* Hl-!rP.?0
[ 验算结果 ] mU0j K@^&M
******************************************************************* ?^I\e{),c
xPMTmx?2
[ 局部抗拉验算结果 ] #-vuY#gs
工况 开挖深度 破裂角 土钉号 土钉长度 受拉荷载标准值 抗拔承载力设计值 抗拉承载力设计值 满足系数 v0uDL7
(m) (度) (m) Tjk(kN) Tuj(kN) Tuj(kN) 抗拔 抗拉 q"BM*:W
1 1.000 28.0 0 *nJy
2 2.500 28.0 1 3.000 0.0 6.9 76.3 999.000 999.000 &j=FxF9o
3 4.000 28.0 1 3.000 0.0 3.4 76.3 999.000 999.000 u&{}hv&FY
2 3.000 0.0 10.1 76.3 999.000 999.000 RW| LL@r
4 5.500 28.1 1 3.000 0.0 5.3 76.3 999.000 999.000 \AFoxi2h
2 3.000 0.0 11.9 76.3 999.000 999.000 mHCp^g4Q
3 5.000 3.0 42.3 76.3 11.451 20.672 L3}n(KAJj
5 7.000 28.1 1 3.000 0.0 1.8 76.3 999.000 999.000 8T"C]
2 3.000 0.0 8.4 76.3 999.000 999.000 );EW(7KeL
3 5.000 2.9 36.1 76.3 9.813 20.734 3ht>eaHi
4 7.000 1.5 22.4 114.0 11.661 59.338 XG_h\NIL
6 8.500 28.1 1 3.000 0.0 0.0 76.3 999.000 999.000 n^vL9n_N
2 3.000 0.0 4.0 76.3 999.000 999.000 ^w]N#%k\H
3 5.000 2.9 28.5 76.3 7.768 20.775 ;#-yyU
4 7.000 1.5 18.9 114.0 9.871 59.454 t8SvU
5 11.000 17.4 37.9 241.3 1.745 11.115 dxHKXw
7 10.000 28.1 1 3.000 0.0 0.0 76.3 999.000 999.000 ]^aOYtKX
2 3.000 0.0 0.0 76.3 999.000 999.000 1EE4N\
3 5.000 2.9 21.0 76.3 5.713 20.804 @CGci lS=
4 7.000 1.5 15.5 114.0 8.073 59.536 3sr>?/>:
5 11.000 17.3 34.4 241.3 1.587 11.130 yQ$Q{,S9
6 14.000 35.7 53.7 241.3 1.205 5.414 <[iw1>
8 10.650 28.1 1 3.000 0.0 0.0 76.3 999.000 999.000 u\-WArntc
2 3.000 0.0 0.0 76.3 999.000 999.000 7|$cM7_r
3 5.000 2.9 17.7 76.3 4.821 20.814 ,36AR|IO)
4 7.000 1.5 14.0 114.0 7.293 59.565 #._%~}U
5 11.000 17.3 32.9 241.3 1.519 11.135 |,!]]YO.V
6 14.000 35.6 52.2 241.3 1.172 5.417 H'2&3v
7 18.000 53.9 104.3 241.3 1.547 3.579 PF=BXY1<UL
9 10.650 28.1 1 3.000 0.0 0.0 76.3 999.000 999.000 1^&qlnqH
2 3.000 0.0 0.0 76.3 999.000 999.000 qyi5j0)W
3 5.000 2.9 17.7 76.3 4.821 20.814 |e{F;8
4 7.000 1.5 14.0 114.0 7.293 59.565 J)(KG dk
5 11.000 17.3 32.9 241.3 1.519 11.135 K
@x4>9 3n
6 14.000 35.6 52.2 241.3 1.172 5.417 'dJ#NT25
7 18.000 43.7 104.3 241.3 1.911 4.420 U`YPzZp_
8 14.000 27.7 90.7 241.3 2.616 6.960 {Yq"%n'0
^na8d's:
[ 内部稳定验算结果 ] EJC{!06L'/
]?KTw8j}
工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m) uu0"k<Tp
1 4.431 11.756 11.939 2.291 MR4e.+#E
2 2.944 10.861 12.978 4.880 Pnf|9?~$H
3 2.249 9.669 12.991 6.423 y[QQopy4:
4 1.617 9.312 13.426 9.264 udw>{3>
5 1.349 7.767 14.399 11.511 NQBa+N
6 1.178 5.928 14.348 12.770 +c4-7/kE
7 1.064 4.794 14.392 14.353
W)F<<B,
8 1.084 4.360 15.917 16.503 q8&2M
9 0.840 5.180 8.190 16.999 f};lH[B3y
EFpV
[ 外部稳定计算参数 ] >
mI1wV[
$ZnLY uGb
所依据的规程: 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 dL{zU4iUR
土钉墙计算宽度: 20.000(m) Pn?Ujjv
墙后地面的倾角: 0.0(度) n1
k2<BU4b
墙背倾角: 90.0(度) "rxhS;
R1>
土与墙背的摩擦角: 10.0(度) K>%}m,
土与墙底的摩擦系数: 0.300 /mS|Byx
墙趾距坡脚的距离: 0.000(m) j}P
xq
墙底地基承载力: 400.0(kPa) tYb8a
抗水平滑动安全系数: 1.300 )v\zaz
抗倾覆安全系数: 1.600 %DyukUJ
M"XILNV-~
[ 外部稳定计算结果 ] >fZ N?>`
poLzgd
重力: 2965.8(kN) Ek' ~i
重心坐标: ( 12.486, 4.467) i/Zv@GF
超载: 147.0(kN) +=.>9
超载作用点x坐标: 16.325(m) vbFi#|EU
土压力: 406.8(kPa) ^d6}rtG
土压力作用点y坐标: 3.621(m) yC%zX}5
基底平均压力设计值 159.2(kPa) < 400.0 YY{0WWua
基底边缘最大压力设计值 272.5(kPa) < 1.2*400.0 &lbZTY}
抗滑安全系数: 2.384 > 1.300 >i&"{GZ
抗倾覆安全系数: 28.155 > 1.600 ^eF%4DUC;
BY*{j&^
o>Fc.$ngZ
[ 喷射混凝土面层计算 ] $y%X#:eLJ
RWyDX_z#<
[ 计算参数 ] }5_[t9LX
厚度: 100(mm) Vo1,{"k
混凝土强度等级: C30 6( #fGH&[
配筋计算as: 15(mm) BhAWIH8@C
水平配筋: d10@150 RP!!6A6:
竖向配筋: d10@150 M$Sq3m`{!
配筋计算as: 15 #fB&Hv #s7
荷载分项系数: 1.200 k OYF]^uJ
R#"LP7\
[ 计算结果 ] 8&[Lr o9
编号 深度范围 荷载值(kPa) 轴向 M(kN.m) As(mm^2) 实配As(mm^2) <4lR
1 0.00~ 0.50 0.0 x 0.000 306.4(构造) 523.6 V2Iqk]V%y
y 0.000 306.4(构造) 523.6 VTS7K2lBvX
2 0.50~ 2.00 0.0 x 0.000 306.4(构造) 523.6 FKYPkFB
y 0.000 306.4(构造) 523.6 y$i^C: N
3 2.00~ 3.50 0.5 x 0.039 306.4(构造) 523.6 F+
,eJ/]
y 0.039 306.4(构造) 523.6 0)<\jo1 F
4 3.50~ 5.00 3.0 x 0.245 306.4(构造) 523.6 ~yX8p7qr
y 0.245 306.4(构造) 523.6 0%x"Va~"z
5 5.00~ 6.50 10.5 x 0.872 306.4(构造) 523.6 6t zUp/O
y 0.872 306.4(构造) 523.6 hM_0/o-
6 6.50~ 8.00 34.8 x 2.884 306.4(构造) 523.6 8bf_W3
y 2.884 306.4(构造) 523.6 (RXOv"''=
7 8.00~ 9.50 58.9 x 4.876 306.4(构造) 523.6 Myj5qh
y 4.876 306.4(构造) 523.6 ~7CQw^"R@
8 9.50~10.50 78.9 x 2.221 306.4(构造) 523.6 5(9SIj^O
y 5.745 331.3 523.6 hY*ylzr83
9 10.50~10.65 88.2 x 0.000 306.4(构造) 523.6 MTnW5W-r9
y 0.248 306.4(构造) 523.6 qKt*<KGeY
