  • 2926阅读
[读书]道路桥梁施工常识问与答 [复制链接]
离线上古明月
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-19
1、建设单位应当自领取施工许可证之日起多少日内可以开工?
答:3个月。
2、对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题,由谁负责?
答:由施工单位履行保修义务,由质量缺陷责任方承担保修费用。
3、工程建设标准按属性进行分类,可分哪几类?
答:技术标准、管理标准、工作标准。
4、《建设工程质量管理条例》实施的时间?
答:2000年1月30日起施行。
5、公路工程质量事故分哪几类?
答:质量问题、一般质量事故、重大质量事故。
6、技术标准的分类?
答:技术标准可分为国家标准、部颁标准、企业标准三级。
7、 影响路基压实效果的因素有哪些?
答:含水量、土的厚度、土的性质、压实机械。
8、 重型击实试验的目的是什么?
答:重型击实试验的目的是确定土或集料最佳含水量和最大干密度。
9、机场和高速公路混凝土路面的最大水灰比是多少?
答:不应大于0.46。
10、沥青的三大指标是什么?
答:针入度、软化点和延度。
11、根据什么调整混凝土的施工配合比?
答:根据现场砂、石的含水情况对配合比进行调整。
12、对路面的基本要求是什么?
答:1)强度 2)稳定性 3)平整度 4)抗滑性 5)少尘性
13、根据设计单位布设的导线点和设计文件提供的逐桩坐标表进行路线放样的方法是什么方法?
答:坐标法。
14、坐标法放样目前主要采用的仪器是什么仪器?
答:全站仪。
15、坐标放样需要在施工图设计文件中查阅的设计图表有哪些?
答:直曲转表、路线平面设计图、逐桩坐标表。
16、导线测量的外业工作有哪几项?
答:一般包括选点、测角、量距。
17、衡量观测值精度的标准是什么?
答:中误差、极限误差(容许误差)、相对误差。
18、桥梁控制网常采用独立的坐标系统,为使场地范围的坐标都是正值,坐标原点应选在工地以外的什么
位置?
答:西南角。
19、桥梁平面控制以什么控制为主?
答:桥抽线。
20、沥青混合料的分层压实厚度不得大于多少?
答:10cm。
21、高速公路和一级公路摊铺热拌沥青混合料的最低温度是多少?
答:10℃。
22、采用“沥青混合料马歇尔稳定度试验”方法测定的48h浸水马歇尔稳定度试验残留稳定度不应小于多
少?
答:80%。
23、SMA沥青路面现场施工与常规热拌沥青路面施工最大区别是什么?
答:混合料的拌合。
24、水泥混凝土拌和料应具有适当的施工和易性和较好的工作性。描述该特性的指标参数是什么?
答:坍落度。
25、沥青混凝土路面结构层最多可分为几层?
答:三层。
26、为加强路面沥青层之间、沥青层与水泥混凝土路面之间的结合,浇洒的沥青薄层称为什么?
答:粘层。
27、沥青混合料结构按强度构成划分哪几类?
答:嵌挤型、级配型。
28、粗集料最大粒径不应超过多少?
答:40mm.
29、水泥混凝土面层一般使用什么水泥?
答:普通硅酸盐水泥。
30、沥青路面集料的粒径应以什么筛为准?
答:方孔筛。
31、沥青面层的细集料科采用哪些材料?
答:天然砂、机制砂及石屑。
32、级配碎石用做基层时,其压实度不应小于多少?
答:98%。
33、当水泥稳定中、粗粒土做基层时,应控制水泥剂量不超过多少?
答:6%。
34、氯盐、硫酸钠等外加剂常用在水泥混凝土中起什么作用?
答:早强剂。
35、经检验属于酸性岩石的石料,用于高速公路、一级公路时,宜使针入度大还是小的沥青?
答:针入度较小的沥青。
36、公路工程验收分为哪两个阶段?
答:交工验收和竣工验收。
37、公路工程交工验收由谁主持?
答:建设单位主持。
38、隐蔽工程在隐蔽前
应通知哪个部门进行验收,并形成验收文件?
答:监理单位。
39、级配碎石用做高速公路、一级公路的基层时,其集料的压碎值是多少?
答:≤26%。
40、沥青路面结构层可由哪几部分组成?
答:面层、基层、底基层、垫层。
41、沥青混凝土混合料分为哪几个种类?
答;粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式。
42、水泥混凝土应有适当的施工和易性,一般规定其坍落度值为多少?
答:0—30mm。
43、进度控制的目的是通过控制以实现工程的什么目标?
答:进度目标。
44施工方进度控制任务的依据是什么?
答:施工任务委托合同。
45、在双代号时标网络计划中,那一条是关键线路?
答:无波形线的线路。
46、在双代号网络计划中,那一条是关键线路?
答:持续时间最长的线路。
47、质量控制的系统过程指的是什么?
答:事前控制、事中控制、事后控制。
48、对于工序操作质量要采用哪几种方法,来及时掌握施工质量总体状况?
答:巡查、抽查、重要部位跟踪检查。
49、用于判断路基土干湿状态的指标是什么?
答:土的分界稠度。
50、沥青路面面层的主要作用是什么?
答:抗滑耐磨。
51、桥梁的上部结构通常称(桥跨结构)。
52、桥墩和桥台统称为(下部结构)。
53、拱桥净跨径是每孔拱跨两拱脚截面(最低点之间的水平距离)。
54、梁式桥设计洪水位上相邻两个桥墩<或桥台>之间的净距称之为(净跨净)。
55、桥面与低水位之间的高差称之为(桥梁的高度)。
56、在竖向荷载作用下无水平反力产生的桥型是(梁式桥)。
57、通常需要抗弯能力强的材料来建造的桥梁是(梁式桥)。
58、拱式桥与同跨径的梁式桥相比,其弯矩和变形要小得多,原因在于(水平力)的作用。
59、桥梁工程的基本体系可归结为(梁式桥、拱式桥、悬吊式桥)
60、预应力混凝土斜拉桥属于(组合体系桥)。
61、拱式桥的主要承重结构是(拱圈和拱肋)。
62、按桥梁全长和跨径的不同,分为(特殊大桥、大桥、中桥和小桥)。
63、桩基础按施工方法可分为(沉桩、钻孔桩、挖孔桩)。
64、公路桥梁下部结构分类(重力式桥墩、重力式桥台、轻型桥墩、轻型桥台)。
65、当河流中的流冰、飘浮物较多时宜采用(重力式墩台)。
66、在台后路基填土不被冲刷的中、小跨径桥梁、台高在(3—5米)以下时,可采用加筋土桥台。
67、在软土地基、河床无冲刷或冲刷轻微、水位变化小的河道上修建拱桥时,宜采用(空腹式桥台)。
68、桥梁高度简称桥高,是指桥面与(低水位或桥下线路路面)之间的距离。
69、简支梁桥常用的施工方法主要有(现浇施工和预制安装施工)。
70、在验算支架刚度时,不应计入验算的荷载是(振动混凝土产生的荷载)。
71、在计算支架或拱架的强度和刚度时,除了考虑在支架或拱架的设计荷载外,还应计入(风力)。
72、在选用模板时,宜优先选用(胶合板和钢模板)。
73、支架或拱架受载后挠曲杆件的弹性挠度不应超过其相应结构跨度的(1/400)。
74、汽车冲击力属于(基本可变荷载)。
75、当用直接丈量法进行墩台施工定位时,应作修正计算的有(尺长、温度、拉力、垂度和倾斜度)。
76、斜拉桥挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的(刚度)要求。
77、为减少对塔与梁的位移和内力影响,拉索张拉时应(对称同步)进行。
78、钢管混凝土拱桥合拢口的焊接应选择在结构(温度相对稳定)内尽快完成。
79、缆索吊装施工时,应对预制的拱肋在吊装、搁置、安装等状况下进行(强度)验算。
80、基坑的开挖坡度以保证(边坡的稳定)为原则。
81、可用于排除地下水和地表水的排水设施是(排水沟)。
82、基础的倾覆稳定性可以通过限制(合理偏心距)。
83、公路工程在设计使用年限内使用(质量责任终身负责制)。
84、地基基础的沉降主要由(竖直荷载作用下土层的压缩变形引起)。
85、护栏按其刚度的不同可分为(柔性护栏、半刚性护栏、刚性护栏)。
86、当路基附近的地面浅层地下水无法排除,影响路基稳定时,可设置(渗井)。
87、基桩计算中规定桥台土压力按(填土前的原地面起算)。
88、排水沟渠转弯处要以圆曲线相接,以减小水流的(力)。
89、水泥混凝土应力分析中,产生最大综合疲劳损坏的临界荷位是指(板的纵缝边缘中部)。
90、验算梁板、拱的侧模板刚度时,应采用的荷载组合是(新浇混凝土对侧模板的压力)。
91、路基排水分哪两大类?(排地表水和排地下水)
92、排除地下水的设施有哪些?(排水沟、暗沟<管>、渗沟、渗井检查井等)
93、排除地表水地设施有哪些?(排水沟、跌水与急流槽、拦水带、蒸发地等设施)
93、公路工程现场质量检查控制的方法?
测量、试验、观察、分析、监督、总结提高
94、质量控制关键点的设置原则是什么?
①施工过程中的重要项目、薄弱环节和关键部位。
②影响工期、质量、成本、安全、材料消耗等重要因素的环节。
③新材料、新工艺、新技术的施工环节。
④质量信息反馈中缺陷频数较多的项目。
95、土方路基过程中的质量控制关键点有哪些?
①施工放样与断面测量。
②路基原地面处理。
③适宜的材料,确定土的最大干密度和最佳含水量。
④松铺厚度、横坡度。
⑤控制填土的含水量,确保压实度达到要求。
96、路面基层施工常见的质量控制关键点有哪些?
①设备组合。
②结合料剂量。
③材料的含水量、拌合均匀性、配合比。
④压实度、弯沉值、平整度、横坡控制。
97、水泥砼路面施工常见质量控制关键点?
①基层强度、平整度、高程的检查与检制。
②砼材料的检查与试验。
③砼摊铺、振捣、成型及避免离析。
④锯缝时间和养生的控制。
98、沥青砼路面施工中常见质量控制关键点是什么?
①基层强度、平整度、高程的检查与控制。
②沥青材料的检查与试验。
③集料的级配、沥青砼配合比设计和试验。
④施工机械组合。
⑤沥青砼的运输及摊铺温度控制。
⑥沥青砼摊铺厚度的控制。
⑦沥青砼的碾压与接缝施工。
99、路基工程质量检验的主要内容有哪些?
①标高、宽度、平面位置、压实度、弯沉值。
②边坡坡度及边坡加固。
③排水设施的尺寸及底面纵坡
④取土坑、弃土堆、护坡道、截水沟、排水沟的位置和形式是否正确。
⑤隐敝工程检查记录。
100、如何检测土方路基的弯沉值?
弯沉值采用贝克曼梁式自动弯测仪测量,每200米每车道测一处。
101、路面基层质量检验的主要内容有哪些?
①高程、厚度、宽度、横坡度和平整度。
②压实度和强度。
102、怎样检测基层平整度?
采用3M直尺,每200米测2处,每处连测10尺。
103、水泥砼路面质量检验的主要内容是什么?
①砼面板的弯拉强度、平整度、厚度。
②抗滑构造深度。
③相邻板间的高差、纵横缝及顺直度。
④中线偏位、宽度、纵断高程、横坡度。
104、如何检测水泥砼路面纵横缝顺直度?
沿纵缝20m拉线,每200m测4处,沿横缝板宽拉线。每200m测4条。
105、沥青砼路面质量检验的主要内容是什么?
①厚度、平整度、压实度。
②沥青混合料的矿料质量和矿料级配组成。
③中线偏位、纵断高程、宽度、横坡度。
105、沥青砼路面面层抗滑构造深度采用什么方法检测?检测频率是多少?
铺砂法;每200m米测1处。
106、石方路基压实度如何检测
通过12T以上振动压路机碾压无轮迹即可。
107、钻孔桩施工埋设护筒时,在有水情况和无水情况下,护筒应高出水面或地面多少?
高出水面1-2米;高出地面0.3-0.5米。
108、钻孔装成孔时主要检测内容?
“四孔三度”,即孔形、孔深、孔位、孔径、倾斜度、泥浆相对稠度、沉淀层厚度。
109、清孔的方法有哪几种?
抽浆法、换浆法、淘渣法。
110、水下砼灌注时,导管使用前应做哪些试验?
闭水试验和接头抗拉试验。
111、灌注水下砼时,导管在使用过程中,有哪些要求?
①导管底部距桩底0.25-0.4米;
②首批砼应保证导管埋入0.8-1.2米;
③以后灌注的砼应使导管埋入砼中2-6米。
112、导管堵塞时,采用什么方法处理?
拔插、抖动、型钢插入,附着式振动器振动。
113、桥梁上部悬臂施工时,对挂篮有何要求?
制作完成后必须试拼,第一次使用前必须试压。
114、支架预压的目的是什么?
测量地基变形数据,作为设置预拱度的依据。
115、模板的设计原则?
①宜优先使用胶合板和钢模板;
②具有足够的强度、刚度和稳定度;
③板面平整,接缝严密、不漏浆;
④结构简单,制作及装拆方便。
116、海中承台施工宜采用什么方法?(赶潮法)
117、箱梁砼肋板、顶板及翼板浇筑的方法是什么?
浇筑肋板砼时,两侧肋板应同时进行。顶板及翼板砼应从外侧向内侧一次完成,以防止裂缝。
118、张拉机具使用前的要求是什么?目的是什么?
配套试验。以确定张拉机具与压力表读数间的关系曲线。
119、合拢段砼宜在什么时间浇筑?
宜选择一天最低气温时浇筑。
120、交通工程包括哪三大设施:
① 交通安全设施 ②服务设施 ③管理设施
121、交通标线的主要作用是什么? (管制和引导交通)
121、防撞护栏的作用是什么?
①  防止车辆冲出路基 ②诱导视线
122、防眩设施的作用是什么?
避免对向车灯造成的眩光,保证夜间行车安全。
123、道路收费方式分为哪三种?
人工收费、半自动收费、全自动收费
124、划热熔标线,采用烃树脂类材料和树胶树脂类材料时其保持在熔融状态下的时间分别不大于多少小
时? (6h;4h)
124、通常情况下,公路供配电系统主要由哪几部分组成?
10kv电源线路、变电所、配电线、低压配电箱
125、通常情况下,公路照明系统一般由哪几部分组成?
由低压电源线,配电箱低压开关,低压配电线、灯杆、光源、灯具组成。
126、目前我国高速公路收费系统主要使用的通行券是什么?(非接触式IC卡)
127、公路工程现场质量检查控制的方法?
测量、试验、观察、分析、监督、总结提高
128、路基土方开挖的施工顺序?(自上而下)
129、软土路基处理方法?
(1)换填 (2)抛石挤淤 (3)超载预压 (4)反压护道 (5)排水砂垫层
(6)土工织物铺垫 (7)塑料排水板 (8)砂井 (9)袋装砂井 (10)粒料桩
(11)旋喷桩 (12)生石灰桩 <答出8个就算对>
130、软土路基有何工程特性?
天然含水量高,孔隙比大,透水性差,抗剪强度低,具有触变性,流变性显著。
131、膨胀土地区的路堑施工,高速公路、一级公路的路床应超挖多少cm?采用何种材料回填?
(30-50cm)采用粒料式或非膨胀材料或改性土分层回填。
132、路基土填筑方式一般采取什么方法?(水平分层填筑法、纵向分层填筑法)
133、不易安排雨期施工的地段有哪些?
重粘土、膨胀土、盐渍土、平原地区排水困难的地段。
134、石方路基施工过程中,分层松铺厚度是如何规定的?
高速公路及一级公路不宜大于0.5米,其他公路不宜大于1.0米。
135、路基施工过程中,为了排水,路拱一般做成多少?(2-4%)
136、路基边坡框格防护适合于何种边坡?采用何种材料做框格骨架?
适用于土质边坡或风化岩石边坡。
采用混凝土、浆砌片(块)石、卵(砾)石做骨架。
137、路基边坡支撑有几种方式?(护肩墙、护脚墙、挡土墙)
138、湿弱地基加固的方法是什么?
碾压密实,排水固结、挤密,化学固结,换填土。
139、一般路基干湿类型分为几类?具体内容是什么?
四类;干燥、中湿、潮湿和过湿。
140、特殊路基主要有11种类型,它们是根据什么划分的?
特殊地区、特殊土壤、特殊自然条件。
141、路基施工过程中,原地基处理的要求是什么(用六个字概括)?
砍、填、除、换、压、挖。
142、不同性质的土应分别填筑,不得混填,每种填料层累计总厚不宜小于多少?(0.5米)
143、路基施工中,主要爆破技术有哪几种?
光面爆破、预裂爆破、微差爆破、定向爆破、洞室爆破。
144、地面横坡陡于多少时应挖台阶?(1:5)
145、高速公路、一级公路及横坡陡峻地段的半填半挖路基,需台阶,对台阶的要求是什么?
必须在山坡上从填方坡脚向上挖成向内倾斜的台阶,台阶宽度不应小于1米。
146、什么样的施工地段宜进行雨期施工? 、什么材料适用于各级公路粒料基层和底基层?(级配碎石)
152、级配碎石在用于一级和一级以上公路的底基层时,其材料压碎值应小于等于多少?
30%
153、路面无机结合料稳定类基层(也称半刚性类)包括哪几大类?
水泥稳定类、石灰稳定类、工业废渣稳定类。
154、水泥稳定砂砾和水泥粉煤灰稳定砂砾分别属于无机结合料稳定类的哪一类?
水泥稳定类和工业废渣稳定类。
155、水泥稳定粒料,石灰粉煤灰稳定粒料可适用于各级公路的哪些结构层?
基层、底基层。
156、石灰稳定类材料适用于各级公路的哪类结构层?(底基层)
157、水稳类结构层施工时,水泥剂量通过什么试验确定?施工时如何使用水泥剂量;水泥剂量一般最多
不超过多少?
通过配合比试验确定。
施工时剂量可增加0.5%-1%,其中厂拌0.5%,路拌1.0%。一般最多不超过6%。
158、石灰粉煤灰稳定类材料无侧限抗压强度试验的条件是什么?
非冻区25℃、冰冻区20℃条件下湿养6天,浸水1天。
159、基层和底基层的作用是什么?
承受荷载作用,传递荷载。
160、垫层的作用是什么?
排水、隔水、防冻、防污等作用。
161、SMA面层施工切忌使用胶轮压路机或组合式压路机的原因是什么?
防止胶轮压路机或组合式压路机的轮胎将结构部沥青“泵吸”到路表面,使路表失去纹理和粗糙度。
162、我们常说的Ⅰ型、Ⅱ型沥青混合料时按什么标准划分的?
按标准压实剩余空隙率划分的。
Ⅰ型——3%-6%
Ⅱ型——6%-10
163、沥青路面透层、粘层的作用是什么?
透层:使沥青面层与非沥青材料基层结合良好。
粘层:沥青层与沥青层之间、沥青层与水泥砼路面之间、城市道路路面上构造物与沥青路面之间结合更好。
164、在什么条件下,应当在沥青面层上铺筑封层?
①沥青面层的空隙较大,透水严重;
②有裂缝或已修补的旧沥青路面;
③需加铺磨耗层,改善抗滑性能的旧沥青路面;
④需铺筑磨耗层或保护层的新建沥青路面。
165、水泥砼路面面层包括哪几种?
普通水泥砼、钢筋砼、连续配筋砼、预应力砼、装配式砼、钢纤维砼、砼小块铺砌。
166、普通水泥砼路面面定义是什么?
指除接缝和局部范围(边缘和角隅)外不配置钢筋的砼路面。
167、水泥混凝土混合料中的粗集料(>5mm)宜选用什么材质碎石?
岩浆岩或未风化的沉积岩碎石。
168、水泥砼路面面层的摊浦方法有哪几种?最常用的是哪一种?
五种:滑模机械摊铺,三辊轴机组铺筑,轨道摊铺机铺筑,小型机具铺筑,碾压砼。
常用:滑模机械摊铺。
169、沥青砼SMA定义是什么?
SMA——沥青玛王帝 脂碎石,是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛王帝    脂结合料,填空
于间断级配的矿料骨架中,所形成的沥青混合料。
170、SMA混合料拌和时间是以什么为控制标准的?
以混合料拌和均匀,纤维掺加剂均匀分布在混合料中,所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为控制标准的。
171、SMA路面碾压原则是什么?
“紧跟慢压”——紧跟摊铺机,缓慢匀速碾压。
采用振动压路机时,宜用高频率、低振幅档位。
172、SMA沥青路面温度低时,很难压实的原因是什么?(玛王帝      脂胶浆粘度大)
173、沥青路面现场施工应控制哪些温度?
沥青加热温度、混合料出厂温度、摊铺温度、碾压温度、开放交通温度。
174、水泥混凝土路面中,细集料宜选用哪种砂?(河砂)
175、反映沥青砼路面整体刚度及抵抗垂直变形能力的指标是什么?(路面弯沉值)
176、技术交底的内容包括哪些?
承包合同有关条款,设计图、设计文件规定的技术标准,施工技术规范和质量要求,施工进度和总工期,
使用的施工方法和材质要求等。
177、技术交底的目的是什么?
应按不同层次、不同要求和不同方式进行,是所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技
术要求。
178、项目部应怎样进行技术交底?
①项目部的技术交底工作由项目经理组织、项目总工主持实施;
②工长(技术负责人)负责组织本责任区内的班组交底;
③对于分包工程,应进行同样的技术交底。
179、简述测量工作中的双检制度?
对于设计文件和监理签认的控制网点资料,可由2人独立进行复核,或采用两种不同的方法复核,或采用
不同的仪器复核,或换人进行复核,复核结果达到要求后,方可由主管领导签认后使用。
180、使用测量结果的原则是什么?(先检测后使用原则)
181、签订材料采购合同前,必须做好哪项工作?
专业人员现场取样,进行性能试验,合格后方可签订采购合同。
182、对于压实度检测,混凝土试件制作等重要的检测项目,由于试验频率较高,监理部门抽检的频率一
般是多少?(20%)
183、施工组织过程的基本原则是什么?
施工过程的真实性、协调性、均衡性、经济行。
184、编制施工组织设计前,应做好哪几项准备工作?
①搜集资料      ②施工现场调查    ③可利用的生产要素调查      ④资料校对    ⑤必要的补充调查。
185、编制施工组织设计中,最主要的内容是什么?
分析设计资料,选择正确的施工方案或施工方法。
186、测量工作的基本原则是什么?
答:测量工作在布局上“由整体到局部”、在精度上由“高级到低级”、在次序上“先控制后细部”的原
则。
187、在水准测量中前、后视距离相等能消除什么误差?
答:能减少和削弱视准轴不平行于水准管轴的影响。
188、经纬仪测量前,对中的目的是什么?
答:是使仪器的中心(竖轴)于测站点位于同一铅垂线上。
189、什么叫直线定向?直线定向的基本方向线有哪几种?
答:在测量上经常要确定一条直线与基本方向线之间的夹角,称为直线定向。用于直线定向的基本方向线
有三种:真子午线、磁子午线、轴子午线。
190、什么是棱镜常数?
答:光在棱镜中传播所用的超量时间会使所测距离增大某一数值,称为棱镜常数。
191、什么叫相对误差?
答:把误差的绝对值与观测值之比称相对误差。
192、测绘地形图和施工放样时,要先建立控制网,控制网分哪几种?并解释。
答:控制网分为平面控制网和高程控制网两种。测定控制点平面位置(x、y)的工作,称为平面控制网。
测定控制点高程(H)的工作,称为高程控制网。
193、什么是等高线?
答:等高线是地面上高程相等的各相邻点连成的闭合曲线。
194、什么叫转点?
答:路线测量中,当相邻两交点互不通视时,需要在其连线或延长线上定出一点或数点以供交点、测量、
量距或延长直线时瞄准之用。称转点。
195、什么叫转角?
答:是指路线由一个方向偏转至另一个方向时,偏转后的方向与原方向间的夹角。
196、什么叫基平测量?
答:沿路线方向设置水准点,建立路线的高程控制,称为基平测量。
197、什么叫中平测量?
答:根据基平测量建立的水准点的高程,分段进行水准测量,测定各里程桩的地面高程, 称为中平测量。
198、水准仪由哪三个主要部分组成?
答:由望远镜、水准器、基座三个主要部分组成。
199、水准仪的操作顺序?
答:粗平、瞄准、精平、读数。
200、什么叫水平角?
答:地面上从一点出发的两直线之间的夹角在水平面上的投影称为水平角。
201、什么叫竖直角?
答:在同一竖直面内,目标视线方向与水平线的夹角。
202、经纬仪由哪三个主要部分组成?
答:照准部、水平度盘和基座。
203、距离测量的常用方法?
答:钢尺量距、视距法测距、电磁波测距仪测距。
204、钢尺量距的基本要求?
答:“平、准、直”。
205、导线测量的外业工作包括?
答:踏勘选点及建立标志、量边、测角和连测。
206、什么是测量学?
答:测量学是研究确定地面点的空间位置(坐标和高程)的科学。
207、什么叫超高?
答:为抵消车辆在曲线路段上行驶时所产生的离心力,在该路段横段面上设置的外侧高于内侧的单向横坡
,称之为超高。
208、什么叫弯道加宽?
答:汽车在曲线上行驶时,后轮轨迹偏向曲线内侧,为适应行车需要,弯道内侧相应增加路面、路基宽度
,称之为弯道加宽。
209、什么叫路拱?
答:为使路面上的雨水及时排除,路面表面做成中间高两边低的拱形称之为路拱。
210、水准测量的主要仪器和工具是(水准仪、水准尺、尺垫)
211、经纬仪的操作步骤是:(对中、整平、瞄准、读数)
212、采用电磁波测距仪应做的改正是:(气象改正、常数改正、倾斜改正)
213、什么是系统误差和偶然误差?
在相同观测条件下,对某量进行一系列的观测,若观测误差的符号及大小保持不变或按某一规律变化,称
系统误差,如果变化没有任何规律,称偶然误差。
214、路基交工时应检查哪些项目?
1)路基宽度和标高(包括边沟);2)路基的平面位置;3)边坡坡度及边坡加固;4)排水设施尺寸及
底面纵坡;5)填土压实程度;6)取土坑、弃土堆、护坡道、截水沟、渗水井等的位置和形式是否正确。
215、怎样控制沥青砼的沥青用量?
适宜的沥青用量,在拌合场验证由室内马歇尔试验确定的设计沥青用量时,其沥青用量的变化范围不得
超过+5%。
216、沥青混凝土面层适用于哪些范围?
答:沥青砼具有高强度、整体性(如抵抗自然因素破坏作用)能力强等优点,可作为高级路面面层,这种
面层适用于高速公路、交通量繁重的公路干道和城市道路。
217、接缝的作用及分类?
答:为了减小由于伸缩和翘曲变形受到约束而产生的应力,并满足混凝土铺筑的要求,混凝土面层需设置
各种类型的接缝。按作用不同分为:缩缝、胀缝和施工缝。
218、对路面的基本要求是什么?
219、沥青砼路面的优点是什么?
答:1)具有足够的强度,能承担繁重的交通量;
2)表面平整、坚实、无接缝、无扬尘、不反光,保证高速行车;
3)具有一定的变形能力,对汽车的冲击力有缓冲作用,能减少噪音减少机件磨损,运输费用低;
4)防水性能好,保证路基稳定;
5)经久耐用,使用时间较长;
6)施工可采用机械化施工,完工后强度达到一定程度就可以通车;
7)有利于养护和维修。
220、造成钻孔偏斜原因有哪些?
答:1)钻孔中遇有较大孤石或探头石
    2)在有倾斜度的软硬地界交界处,钻头受力不均
    3)扩孔较大时,钻头摆动偏向一方
    4)钻孔底座不稳,安置水平不均匀
    5)钻杆弯曲,接头不正
221、焊接接头距钢筋弯曲处的最小尺寸是多少?
答:焊接接头距钢筋弯曲处不应小于10倍钢筋直径且不宜位于构件最大弯距处。
222、在沥青砼施工过程中应做那些抽检工作?
答:(1)沥青,应逐项检查沥青的针入度、软化点、延度
    (2)沥青混合物,马歇尔稳定度、流值、空隙率、饱和度、沥青抽提试验及抽提后的矿料级配组成。
223、浆砌片(块)石挡土墙的基本要求?
答:(1)石料规格、质量要求应符和设计要求。
(2)挡土墙基础必须符合设计要求。
(3)砂浆配合比准确,拌和均匀,随拌随用。
(4)砌石分层错缝,坐浆挤紧,饱满密实,勾缝牢固,平顺 美观。
(5)沉降缝应顺直,上下贯通,泄水孔、预埋件等设施符合设计要求。
(6)挡墙背的填料符合设计要求
224、桥面铺装的技术要求是什么?
答:(1)水泥砼和沥青砼面层的质量要求应按设计规定或路面施工规范执行。
(2)桥面泄水孔的进水口应略低于桥面面层,泄水不得冲刷墩台。
(3)桥面两边缘石必须平整直顺。
(4)桥面伸缩缝的伸缩性能必须有效,缝面必须平整。
225、什么是水泥净浆标准稠度?
答:是采用稠度仪测定,以试锥沉入深度为28㎜加减2㎜时的净浆为“标准稠度”.
226、影响水泥混凝土强度的原因?
答:1)、水泥标号和水灰比;2)、养护温度和湿度;3)、龄期。
227、什么叫沥青混合料?
答:是经人工合理选择级配组成的矿质混合料,与适量沥青材料,在一定温度下经拌和而成的高级路面材
料。
228、什么叫沥青材料的“老化”?
答:沥青随着暴露在大气中的时间延长产生化学成分转化而引起的一系列性质的改变称为“老化”。
229、混凝土路面的混凝土最大水灰比是多少?
1、城市道路公路和厂矿道路不应大于0.5;
2、机场路面和高速公路不应大于0.46;
3、冰冻地区冬季施工不应大于0.45。
230、混凝土配合比调整有哪些程序?
1、计算配合比(又称理论配合比)利用一些经验公式和经验数据进行初步计算,得到混凝土配合比;
2、基准配比,在计算配比的基础上,在试验室对混凝土混合物和易性进行测定,并进行配合比调整,调
整到和易性满足要求;
3、试验配合比,在基准配比的基础上,在试验室进行混凝土强度调整,调整到设计强度的配合比;
4、施工配合比,根据现场砂、石的含不情况对配合比调整。
231、 路基压实度测定的方法有哪些?工地常用的测定方法是什么?
答:一般测定路基压实度的方法有灌砂法、环刀法、核子密度仪法,工地常用的方法是灌砂法。
232、 什么叫天然含水量?液限含水量?塑限含水量?
答:天然含水量就是原始状态时的含水量;
液限含水量就是流动状态和可塑状态的分界含水量;
塑限含水量即是可塑状态和半固体状态的分界含水量。
233、用作混凝土拌和和养护用的水,其PH值应为多少?(不得小于4)
234、什么是粗集料?
在沥青混合料中,粗集料是指粒径大于2.36mm以上的碎石、破碎砾石、筛选砾石和矿渣等;在水泥混凝土
中,粗集料是指粒径大于5mm以上的碎石砾石和破碎砾石。
235、什么是细集料?
在沥青混合料中,粗集料是指粒径小于2.36mm以上的天然砂、人工砂及石屑;在水泥混凝土中,粗集料是
指粒径大于5mm以上的天然砂、人工砂。
236、机制砂?
是由碎石及砾石经反复破碎加工至粒径小于2.36mm的部分,也称人工砂。
237、沥青面层
由沥青材料、矿料及其它外掺剂按要求比例混合、铺筑而成的单层或多层式结构层。
238、整平层
铺筑在旧路面上主要起调整高程、横坡和平整度等整平作用的层次。
239、沥青含量
沥青混合料中沥青质量与沥青混合料总质量的比例,以百分数表示,也称沥青用量。
240、沥青表面处治路面
用沥青和集料按层铺或拌和方法施工的厚度不大于 3cm的一种薄层面层。
241、沥青混合料
由矿料与沥青拌和而成的混合料的总称。
242、沥青混凝土混合料
由适当比例的粗集料、细集料及填料组成的符合规定级配的矿料,与沥青拌和而制成的符合技术标准沥青
混合料(以AC表示,采用圆孔筛时用LH表示),简称为沥青混凝土。
243、中粒式沥青混合料
最大集料粒径为16mm或19mm(圆孔筛20mm或25mm)的沥青混合料。
244、粗粒式沥青混合料
最大集料粒径为26.5mm或31.5mm(圆孔筛30mm~40mm)的沥青混合料。
245、沥青碎石路面
沥青面层各层均用沥青碎石混合料铺筑的路面
246、沥青混凝土路面
沥青面层用沥青混凝土混合料铺筑的路面。
247、马歇尔稳定度
沥青混合料进行马歇尔试验时所能承受的最大荷载,以kN计。
248、动稳定度
沥青混合料进行车辙试验时,变形进入稳定期后每产生1mm轮辙试验轮行走的次数,以次/mm计。
249、相对密度
单位体积(不含闭口、开口孔隙及粒间孔隙的体积)物质的干质量与同体积4℃水质量之比,无量纲。
250、密度
单位体积(不含闭口、开口孔隙及粒间孔隙的体积)物质的干质量。
251、沥青碎石混合料的配合比设计应根据什么确定?
应根据实践经验和马歇尔试验的结果,经过试拌试铺论证确定。
252、高速公路和一级公路的热拌沥青混合料的配合比设计应遵照哪些步骤进行?
1)目标配合比设计阶段;2)生产配合比设计阶段;3)生产配合比验证阶段。
253、高速公路和一级公路的上面层和中面层的沥青混凝土混合料进行配合比设计时应通过什么进行检验?
应通过车辙试验机对抗车辙能力进行检验。
254、油石比
沥青混合料中沥青质量与矿料质量的比例,以百分数表示。
255、矿料
用于沥青混合料的粗集料、细集料、填料的总称。
256、填料
在沥青混合料中起填充作用的粒径小于0.075mm的矿物质粉末。
257、摊铺热拌沥青混合料时气温应在什么范围?
高速公路和一级公路施工气温不低于10℃、其他等级公路施工气温不低于5℃。
258、沥青混合料出厂温度(石油沥青AH-110)?
125~160℃。
259、沥青混合料出厂温度(石油沥青AH-90)?
140~165℃。
260、沥青加热温度(AH-90)?
150~170℃。
261、透层
为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层
表面的薄层。
262、封层
为封闭表面空隙、防止水分浸入面层或基层而铺筑的沥青混合料薄层。铺筑在面层表面的称为上封层,铺
筑在面层下面的称为下封层。
263、粘层
为加强在路面的沥青层与沥青层之间、沥青层与水泥混凝土路面之间的粘结而洒布的沥青材料薄层。
264、磨耗层
为改善行车条件,防止行车对面层的磨耗,延长路面的使用寿命而在沥青面层顶部用坚硬的细集料和结合
料铺筑的薄结构层。
265、空隙率
集料的颗粒之间空隙体积占集料总体积的百分比。
266、孔隙比
集料孔隙(含开口孔隙、粒间空隙)体积与颗粒所占体积 (含颗粒固体、闭口)的比值,用小数表示。
267、桥跨结构
是在线路中断时跨越障碍的主要承载结构。
268、桥墩和桥台
是支承桥跨结构并将恒载和车辆等活载传至地基的建筑物。
269、基础?
桥墩和桥台中使全部荷载传至地基的底部奠基部分,通常为基础。
270、总跨径
是多孔桥梁中各孔净跨径的总和。
271、桥梁全长
简称桥长,是桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离。
272、涵洞
是用来宣泄路堤下水流的构造物。
273、桥下净空高度
是设计洪水位或计算通航水位至桥跨结构最下缘之间的距离。
274、建筑高度
是桥上行车路面(或轨顶)标高至桥跨结构最下缘之间的距离。
275、净失高
是从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下缘最低点之连线的垂直距离。
276、计算失高
是从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离。
277、失跨比
是拱桥中拱圈(或拱肋)的计算失高f与计算跨径l之比,也称拱失度。
278、失跨比
279、矩形实心板桥跨径通常不超过多少?
通常不超过8m。
280、钢筋混凝土空心板桥跨径范围?
6~13m
281、预应力混凝土空心板桥跨径范围?
8~16m
282、钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁桥属于什么结构?
属于单孔静定结构。
283、整体式斜板桥的跨宽比一般是多少?
一般均小于1.3。
284、装配式斜板桥的跨宽比一般是多少?
一般均大于1.3。
285、装配式简支梁桥的类型?
三种基本类型:Ⅱ形梁桥、T形梁桥和箱形梁桥
286、钢筋混凝土和预应力混凝土梁式桥在桥跨结构和墩台之间均须设置什么?
离线上古明月
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-19
286问留答呵
离线hzzhw
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-02
下载学习一下谢谢
