  • 4542阅读
[随笔]三度带与六度带的识别与中央经线经度的确定 [复制链接]
离线上古明月
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-19
1.我国采用6度分带和3度分带:
      1∶2.5万及1∶5万的地形图采用6度分带投影,即经差为6度,从零度子午线开始,自西向东每个经差6度为一投影带,全球共分60个带,用1,2,3,4,5,……表示.即东经0~6度为第一带,其中央经线的经度为东经3度,东经6~12度为第二带,其中央经线的经度为9度。
      1∶1万的地形图采用3度分带,从东经1.5度的经线开始,每隔3度为一带,用1,2,3,……表示,全球共划分120个投影带,即东经1.5~ 4.5度为第1带,其中央经线的经度为东经3度,东经4.5~7.5度为第2带,其中央经线的经度为东经6度.
      地形图上公里网横坐标前2位就是带号,例如:1∶5万地形图上的横坐标为20345486,其中20即为带号,345486为横坐标值。
2.当地中央经线经度的计算
       六度带中央经线经度的计算:当地中央经线经度=6°×当地带号-3°,例如:地形图上的横坐标为20345,其所处的六度带的中央经线经度为:6°×20-3°=117°(适用于1∶2.5万和1∶5万地形图)。
       三度带中央经线经度的计算:中央经线经度=3°×当地带号(适用于1∶1万地形图)。
       一个好记的方法:在中华人民共和国陆地范围内,坐标(Y坐标,8位数,前两位是带号)带号小于等于23的肯定是6度带,大于等于24的肯定是3度带.
3.只知道经纬度时中央经线的计算
       将当地经线的整数部分除以6,再取商的整数部分加上1.再将所得结果乘以6后减去3,就可以得到当地的中央经线值。
共1条评分 ,土币+3
spirit020 土币 +3 - 2013-02-27
离线ybbnui
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-19
谢谢了,学习了,呵呵!
珍惜时间,好好努力!
离线上古明月
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-19
互相学习
离线雪域苍狼
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-26
这个很有用
学习
离线yufei113
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-02
谢谢,学习了,地形图看的还真有点不这么样呢,呵呵
离线guan422323
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-21
好东西,原先丢三拉四,没这么系统!谢谢!
离线scsy99
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-21
学习啦
