  • 4572阅读
  • 17回复
求助:plaxis模拟基坑开挖时的问题 [复制链接]
离线zddxhj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-19
我用plaxis对基坑开挖进行模拟,基坑深达20m左右。基坑采用的是锚喷支护,结合钢管桩。土层第一层为素填土,以下依次为花岗岩强风化带、中风化带和微风化带。
在模拟的过程中总是出现不同的错误,而且很奇怪,重新开始计算的时候有的错误就没有了,这个先不说,先说说我遇到的几个问题吧:
1、提示“存储错误”,但是这种错误在点击“确定”以后就可以继续算了,不知道会不会影响整个的计算进程和计算结果?
2、提示“土体破坏”,计算不能继续。
   在这个方面就很奇怪,例如,当板长是16m时,共有6道锚杆,开挖七层,计算就很顺利,七层全部挖完。但是当板长延长为24m时,在原来的基础上又继续施加了两道锚杆,在计算的过程中却连前面的七层也算不完,如只可以算到第二层开挖。问题就来了,我除了在工序1激活的板长不一样以外,接下来的工序都是一样的,而且在第二层开挖的时候后面的锚杆并没有被激活,为什么就会算不下去了呢?板如果加长的话不是更稳定吗?
   这个例子只是提示这种错误的一种,其他的情况也有,希望大家指教一下这种错误出现的可能的原因。
离线jianing999
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-20
可能是模型建立有问题
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线zddxhj
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-20
回 1楼(jianing999) 的帖子
我是按照现场的情况和工程的CAD图来建模的啊,而且参数多数也是依照勘察报告来的。
还有没有其他原因呢
离线阿狂
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-22
不知道什么问题,但是我感觉你在锚杆和土之间也应该添加“界面单元”
狂--继续天天向上
离线zddxhj
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-23
回 3楼(阿狂) 的帖子
是吗?我看示例里面没有这样做的啊。这个应该不用。
离线leonjinlin
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-23
可能是参与计算的土体范围划分小了吧?下面和右边。
离线qugan
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-23
可能原因是DB的吧,另外,他只算土,你算的岩
与大家一起交
离线zddxhj
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-23
回 5楼(leonjinlin) 的帖子
实际情况是这样的啊,难道真的是这个问题?
离线zddxhj
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-23
能不能再问一句,怎么给界面赋予参数呢?不会操作.....
离线takizaw
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-25
1.双击界面可以赋予界面材料参数和厚度因子
2.提示“土体破坏”  这个我也经常遇到,有的时候是因为模型建的有问题,或者定义工况时不当心把某一层土点掉了,有的时候是土体参数的问题,如C、摩擦角取的太大。
离线zddxhj
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-25
回 9楼(takizaw) 的帖子
恩,回答的很好哦~似乎plaxis有很大的不确定性啊。
离线ccytss
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-26
出现“土体破坏”的时候,建议你先看看模型中的塑性点分布,然后看看某个工序的应变,通常这类错误都是数值模型本身的问题,而不是工程问题。就是说,模型里面有一小部分土体不稳定,但是这种不稳定在实际工程中不会出现。
浮动的尘埃
