  • 2626阅读
  • 8回复
[工程事例]填土地基事故处理 [复制链接]
离线cd1117
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-20
某工程,位于填土区(周围有汇水面),填料主要为粘土及碎块石,填土厚度9~11m,采用强夯处理,处理深度约6~7m,处理后经检测承载力达到160kpa。近日,遇大雨,由于周围有汇水面,雨水渗入填土层后,引发了上面的建筑物基础发生沉降及倾斜,最大沉降量达15cm,填土上的建筑物对承载力要求不高(120~130kpa即可),但对沉降要求较高,事故发生后,当地专家有二种意见,一种认为将现有基础扶正即可,一种认为采取地基处理措施(如旋喷桩)。如采取地基处理,因为现基础已浇注,势必要报废一批基础,且对于这样的填土地基,究竟采取何种方式处理最为有效,旋喷和灌浆行吗?如仅仅是将已倾斜基础扶正,但如何保证以后不发生类似沉降及倾斜?对这样的情况一般用什么方法处理为好?请各位积极发表看法,大家共同讨论共同进步。
离线ipq1
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-20
应该采用第二种方法
离线c.h.u
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-21
建  议  注  浆
走遍千山万水、游遍五湖四海。
离线pbaix
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-22
树根桩托换吧,一劳永逸
离线bndklyl
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-10
采取地基处理措施
离线huoqingwen
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-23
采取地基处理措施
离线ayurveda
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-21
我有个问题,既然处理达到160,应该满足设计要求,何以会出现沉降 @LHtt/&
是否有湿陷性
离线tingwoaini
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-06
应该采用第二种方法
离线geojg
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-18
专家解答....
