  • 5327阅读
  • 15回复
[讨论]岩溶塌陷工程治理程序及基本方法 [复制链接]
离线上古明月
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-20
一、岩溶塌陷工程治理程序: 35J VF*z
    (一)首先勘查确定其危险性、危害性及防治的必要性和可行性; -"rANP-UI
    (二)针对岩溶塌陷的发育条件和成因,根据防治工程的目的做好防治工程设计; 4%#q.qI
    (三)按设计文件精心施工。 1`GW>ZKv
二、岩溶塌陷的治理方法 DE+k'8\T
    岩溶塌陷应采取预防和治理相结合的防治措施。 OXnTD!m>{
    预防措施是在查明塌陷成因、影响因素和致塌效应的基础上,为了清除或消减塌陷发生发展主导因素的作用而采取的工程措施。如设置场地完善的排水系统,进行地表河流的疏导或改道,填补河床漏水点或落水洞,调整抽水井孔布局和井距,控制抽水井的降深和抽水量,限制开采井的抽水井段,重要建筑物基底下隐伏洞隙的预注浆封闭处理等。 57KrDxE}
    对塌陷地基都需要进行处理,未经处理不能作为天然地基。其处理措施有: }W0_eQ
    (一)清除填堵法:常用于塌坑较浅或浅埋的土洞,首先清除其中的松土,填入块石、碎石,做成反滤层,然后上覆粘土夯实。对于重要建筑物一般需要将坑底或洞底与基岩面的通道堵塞,可开挖回填混凝土或灌浆处理。 &"( zK"O
    (二)跨越法:用于塌陷坑或土洞较深大,开挖回填有困难的处理方法。一般以梁板跨越,两端支承在可靠的岩、土体上。据广西的经验,每边支承长度不小于1.0~1.5m。 mt~E&Z(A
    (三)强夯法:把10~20t的夯锤起吊到一定高度(10~40m),让其自由下落,造成强烈的冲击对土体强力夯实。一方面是夯实塌陷后松软的土层和塌陷坑或土洞内的回填土,以提高土体强度;另一方面可消除隐伏土洞和软弱带,是一种处理结合预防的措施。Christain(1984)的试验:锤重15t,落距20m,将影响到地表下8~9m的深度。利用该方法在没有其它条件限制下,可以确定4.5m以上土洞的位置。 kD(#LM<9s
    (四)灌注法:把灌注材料通过钻孔或岩溶洞口进行注浆,其目的是强化土层或洞穴充填物、充填岩溶洞隙、隔断地下水流通道、加固建筑物地基。灌注材料主要是水泥、碎料(砂、矿渣等)和速凝剂(水玻璃、氧化钙)。水泥标号应大于450号。灌浆方式可采用低压间歇定量式或循环式灌注,目的是减少浆液流失,间歇时间可控制在7~8小时左右。 \k{d'R#~(
    (五)深基础法:对于一些深度较大,跨越结构无能为力的土洞、塌陷,通常采用桩基,将荷载传递到基岩上。 {YG qa$+\
    (六)旋喷加固法:在浅部用旋喷桩形成一“硬壳层”,在其上再设置筏板基础。“硬壳层”厚度根据具体地质条件和建筑物的设计要求而定,一般可达10—20m。 + w'q5/`
    (七)地表水的疏、排、围、改治理:在土洞、塌陷地基的治理阶段,对地表水的治理不能忽视或放松,应在预防措施的基础上进一步完善。 wjXv{EsMq
    (八)平衡地下水、气压力法:随着水位的升降,岩溶空腔中的水气压力产生变化,常在岩溶水库库区出现气爆或冲爆塌陷,使库水大量漏失甚至失效。因此,在查明地下岩溶通道的情况下,设置各种岩溶管道通气的装置,平衡其水、气压力,以消除其作用。 3L36 2
离线mtgb
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-05
离线windyxsw
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-11
     7XLqP
谢谢分享
离线mshcppe
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-18
谢谢,楼主好人
离线armystar1223
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-20
对于土洞及地表塌陷工程处理,对重要建筑采用挖孔墩或灌注桩外,常用的处理方式有:(1)处理地表水和地下水(2)挖填夯实(3)灌填法(4)钢筋混凝土梁板跨越 5Zd oem
离线lga9981
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-09
谢谢分享!!!
离线bndklyl
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-09
有参考价值,保留。
离线amos
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-09
谢谢楼主分享~~~
离线lillian
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-30
     多谢
离线zd1234
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-05
谢谢,楼主好人
离线勘查
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-22
谢谢,楼主好人
真正的快乐,不是狂喜,亦不是苦痛。是细水长流,在芸芸众生里做一个普通的的人,享受生命一刹间的喜悦。
离线bruno
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-26
学习了,谢楼主!
学无止境
