  • 4063阅读
  • 18回复
[求助]盾构通过回填土(以前的池塘) [复制链接]
离线tumu068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-20
地区在天津,盾构穿过过程中一夜的时间盾尾尾部垂直姿态偏离设计轴线-200多。地面沉降非常大,房屋开裂。不过这些房子都是以前比较老的民房。盾构姿态偏离如此之多不管如何加大下部千斤顶的油压始终无法上去。贴片和转弯环都用了基本没有效果。后来听说这个地方以前是个池塘。具体的地质报告我不是很清楚,只知道盾构机无法抬头,此盾构还无铰接装置。我就在思考像这种情况如何更好的控制地面沉降。最后是通过支撑环位置垂直注浆才抬起头的。希望各位朋友如果有相关资料或者方案发一份学习下。由于不是我所在的工程,具体情况不了解,只能知道这么点。大家讨论下盾构过回填土(以前的池塘)如何才能控制地面沉降。
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-06-12
离线tumu068
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-20
离线tumu068
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-20
各位分享点经验吧。房屋都是砖混结构。想这种情况如何提前预防避免出现这种情况。如果地质勘察没有给出这个地方以前是池塘责任如何追究。还有就是照片的拍摄如何选择,就是说如何获得有价值的照片,房屋裂缝哪个地方最难体现问题。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-21
池塘这么深?盾构深度这么浅?不如明挖。
离线tumu068
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-21
回 3楼(cjz06) 的帖子
地面很多民房,拆迁困难,无法明挖。
离线xuduck0795
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-22
不是吧   不敢相信
离线pbaix
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-22
这种事,在地铁施工中可以说司空见惯. %np#Bv-L
有时盾构不敢加气压,只好硬啃,还不如矿山法!
离线tumu068
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-22
回 6楼(pbaix) 的帖子
气压?局部加压我还真没考虑过。这种情况我感觉就不能用盾构,地面沉降太难控制。盾构的地面沉降一般用注浆来弥补,但是软土地层沉降太快。真是想不出什么好方法。请指教,您说矿山法施工估计要采用辅助工法,在经济上不可取。天津地层很少有用矿山法的。
离线woshicai
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-04
很明显此段地层的地基承载力小啊。在广州那边这类地层都需要提前处理的
离线yuanap
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-12
回 6楼(pbaix) 的帖子
这种情况如果工勘报告没有预测到;当然要追究责任,四方会审吧 %#9~V
]LTc)[5Zj
不是有超前预报么,这个没做? @W8}N|jek
 uN 62>
DZRxp,
工程处理的话,就提前注浆,包括盾构机内、地面注浆、打锚杆、注浆钢管,确保周围土层、地层稳定,同时加强变形监测 E+zn\v
l`&6W?C
特别是隧道地基一定要确保地基强度。
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线fenglinatcug
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-23
穿越回填土地层,想控制沉降, j*4S]!
第一、提前加固,旋喷桩、袖阀管.... PEEY;x
第二、增加土仓压力,实土压,气压基本没用。 |vz;bJG
第三、及时注浆,管片脱出盾尾三四环,即进行二次注浆加固,固化同步注浆浆液。 QtQ^"d65
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-07-18
合理的,是锻炼;不合理的,是磨练
离线tumu068
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-18
回 9楼(yuanap) 的帖子
隧道地基有一定强度,对于盾构来说一般多少呢?是否有经验数据。这种地面有建筑物的地表注浆不具备条件,只能隧道内部超前注浆。但是我认为效果不一定好,这是软土固结的非常慢。地面注浆最多是加固下房屋地基。这种房屋基本上是没基础的,对沉降特别敏感。回填土的沉降根本没法控制,最终业主给力大部分的钱去处理。这种情况只能在控制掘进和加强同步注浆及时二次注浆来处理了。对于10楼说的增加土压不是很赞同,土压大了扰动更大。这种地层我觉得速度也不能快,原则是少扰动。
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-08-07
