  • 3796阅读
  • 10回复
[求助]跪求高手指教slide 模型导入问题 [复制链接]
离线victory1983
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-21
哪位好心人能帮帮我,有关slide 的问题??麻烦您跟我联系我想向您请教下有关slide问题!我在CAD中建好了模型边成2000版本的dxf 但是还是不行。。跪求高手指教。。。QQ997599305
有恩不忘!
离线hemubaobao
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-01
之前记得有个帖子说过的额问题。只是我按他的方法。还是不行。如何直接导入好像试过又成功了。但是比例不对了。不知道如何调。导入成功后,那计算就方便多了。关键是很多类型的线是不是能辨认?或者在软件里改它的属性!!
QQ:156634641
离线xiekai36
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-02
保存CAD2000为.dxf文件,关掉CAD,打开slide,file ---import----impor dxf  ,打勾external  boundary,点击IMPORT ,选择.DXF文件就可。
离线xiekai36
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-02
不会变形,大小也不变。你再看看你的方法是否正确。
离线lgc1023
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-21
回 1楼(hemubaobao) 的帖子
何总,我也遇到同样问题了,帮帮老弟噻!
离线hemubaobao
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-22
哈哈。。。我很少用这个呢。记得在学校的时候用来建模计算边坡稳定性,当时都是简单的模型,直接捕捉控制点就ok了。如果对于复杂的模型就要想xiekai兄那个方法了。靠摸索吧。加油。哥们!
QQ:156634641
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-10
请问是不是对线型有要求?为什么我的还是不行啊?
离线wangyq1999
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-25
只能用多短线,不能用养条曲线
离线53382126
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-30
试试看
离线waityou_5683
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-23
多段线,并设置在不同图层。。
离线dongcy
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-25
前记得有个帖子说过的额问题。只是我按他的方法。还是不行。如何直接导入好袷怨殖晒α恕5潜壤欢粤恕2恢廊绾蔚鳌5既氤晒螅羌扑憔头奖愣嗔恕9丶呛芏嗬嘈偷南呤遣皇悄鼙嫒希炕蛘咴谌砑锔乃氖粜裕。�
