  • 1848阅读
[其他]高数计算器v1.1 [复制链接]
离线lzho0924
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-23
高数计算器v1.1.rar (63 K) 下载次数:40
离线zhangfeather
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-24
嗯,好东东,拿来用了,多谢;楼主分享,只是这个东西考试的时候不能带电脑,就用不上了
积跬步,聚细流,蓄势待发!
离线zx1988w62122
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-29
学习一下,谢谢楼主了,哈哈
离线binglanggege
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-19
貌似好用 ('{aOiSH
_, E/HAX
W*Si"s2
高数计算器细节说明 qW`?,N)r
jfiUf1Mj
由于高数计算器带有一定的专业性,请在使用前仔细阅读此说明文件 fwvwmZW
;80^ GDk~S
一、表达式格式: ! 1=*"H%t
高数计算器中经常用到表达式输入,我在高数计算器中表达式的输入格式是这样规定的: ! B92W
运算符: L6ap |u
  加号:+    减号:-    乘号:*    除号:/ z-qbe97
  乘方:^    例如2的3次方则输入为:2^3 VEpcCK
  括号:() *7E#=xb
  乘号在任何情况下均不能省略 \%7fm#z6
  以上的格式,写过程序的网友应该十分清楚,输入时请用半角字符。 4l7 Ny\J
函数: 16>D?;2o(
  正弦函数:sin(x) eyuyaSE
  余弦函数:cos(x) P2@Z7DhQ
  正切函数:tg(x) ):_@i
  余切函数:ctg(x) YS#*#!ZMn?
  自然对数:ln(x) e=nvm'[h
  以10为底的对数:lg(x) )Gm9x]SVl
  绝对值:abs(x) q|:wzdmNZ
  输入函数时请全部用小写,自变量必须用括号括起来 BA2J dU
另外:表达式中凡是涉及到变量的,一律用小写的x表示。 Mg2e0}{
例如:下面的表达式是合法的: +4  h!;i
3^5+(2*5*sin(35)-cos(x)/5)*tg(1) z)(W x">
二、精度与深度 d@ >i=l [
精度是指在进行高数运算中结果与真实值相差的程度,一般为0.0001,也可根据需要自行调整。 Rx.v/H
深度是指在进行高数运算时,为了最大限度地逼近真实值而进行的循环的多少。但深度不一定就是指最大循环次数。 1Au+X3
注意:深度过大会导致程序进行大量运算而出现看似死机的现象,因此请不要将深度定得过大,一般来说,深度为10应该能满足用户的要求。尤其是在积分运算中求被积函数在不可积的区间上的积分时,深度过大会使您陷入漫长的等待之中(例如求tg(x)在(1,2)上的积分,深度定为100)。 '$c9S[
希望大家像支持实用计算器那样支持高数计算器,有任何问题请发信给我 b50mMW tG
`yP`5a/
xKl1DIN[
