  • 2181阅读
[热点探讨]问题讨论 [复制链接]
离线王智明
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-24
高大钊老师认为:从土的性质来研究土层均匀性,一般认为同一地质单元可以作为均质体来处理,可以采用统计的方法来处理试验指标。如果不承认这一点,即使是最简单的计算平均值的方法也就失去了理论的前提,就不能用平均值来处理试验结果。也失去了钻孔抽样取土试验的理论依据,那麻烦就大了。将试验指标用于工程计算时,计算公式的推导都有均质土的假定,计算基础中点沉降时,你必须承认土层是均匀的,包括深度方向和水平方向都是均匀的,如果不承认这一点,这个计算土中应力的公式就不成立,还计算什么? aT[qJbp1
     那么我们已经认为地基是均匀的,那么是否还要按《高层建筑勘察规范》提供的评价方法,进行均匀性评价?是否还要提供角点的变形参数进行变形计算?也就是说每一层都只有一个变形模量值,不存在不同点上的差异性?这种理解是否正确? {4%B^+}T
离线lydlyd
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-24
     “  同一地质单元可以作为均质体来处理” m4=[e!
    对此,始终难以认可。理论上似乎无可厚非,但实践中常常会出人意料! PqhR^re0.
     同一地质单元可以作为均质体来处理。那么,我在同一地貌单元上的同一土层、一定范围取若干试样(符合规范取样数量要求),是否可以代表整个地貌单元该土层物理力学性质了呢? N3Yf3rK
     如果所取土样试验结果差异较大,一概认为是偶然误差,似乎不尽合理;或如果据土样试验结果差异将一层土无休止地分层(比如将一层黄土据试验指标划为三层),似乎也不尽合理。 [X"F}ph
     不可否认,取样质量、试验对其结果是有影响的,但按规范操作所取土样应该是不会太离谱的,尤其对人工刻取的土样更应承认其代表性。统计结果,是为了消除误差,作为一个大层土代表值是科学的,这点我们都能理解。但对于均匀性评价,一层土使用同一压缩指标进行评价似乎有失偏颇。假如在高层四角点一层土全部取样,仅一个勘探点的5个样与其余勘探点差异较大,取样方法一致,能否一概认为是试验误差、抑或干脆将该孔该层土单独划层呢?因此,我坚持单孔评价意见。 fH#*r|~
   当然,我也承认, 同一地质单元可以作为均质体来处理是对的。毕竟同一地质单元的同一认可层性质变化是局部的,不能改变整个土层的总体性质。但这一局部,正好就涉及到均匀性评价的范畴了。 dE`a1H%
     这也是学习高老师著作时的疑惑!似乎许多人在解释,但至今疑惑未解。期待指教! )C@O7m*.4
离线kant899
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-24
搞这么复杂,搞不懂
