  • 3482阅读
  • 10回复
[疑难诊断]有关计算等效剪切波速的疑问 [复制链接]
离线霍泽辉
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-24
在计算场地等效剪切波速时,已经确定d0=20米,20米范围内分布有火山岩硬夹层,是否还要扣除火山岩硬夹层?求哪位前辈解答,并给出依据,谢谢
离线minghua2002
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-24
楼主  你要先确定   履盖层厚度
履盖层厚度确定扣除火山岩硬夹层
再确定计算深度d0   计算深度是  min(20,履盖层厚度)
离线yuiopnm
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-24
楼主似乎是这个意思:某场地覆盖层的厚度即便是扣除了火山岩硬夹层也肯定是大于20m了,按照规范,do取20m。我看了几个例题,都是要扣除的。
人生终归寂寞
离线霍泽辉
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-24
我也是看到于海峰出的那本习题集上扣除了火山岩硬夹层
离线yuiopnm
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-24
我是这么理解的:其实规范的初衷是最多计算20m厚的覆盖层,而有的场地达不到20m,所以只能取实际值.既然是覆盖层的厚度,火山岩就应该扣除.
关键是你怎么看这个20m,这个20m的来历是什么.如果这20m还是从覆盖层厚度演绎出来的,而不是一个毫无背景的数字,就理解通顺了.
人生终归寂寞
离线huangzebo
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-24
抗震规范上有 直接扣掉就可以了 比如有1米得夹层 直接20-1=19米
计算19米得等效剪切波速就可以了
天道酬勤
离线20014036
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-25
计算等效剪切波速,在计算深度内有硬夹层时,只需将硬夹层看作周围土体,波速亦同周围土体。可参考2007年专业案例
离线hunanlxf
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-03
引用楼主霍泽辉于2011-05-24 16:42发表的 有关计算等效剪切波速的疑问 :
计算覆盖层厚度的时候,硬夹层扣除,这个没有疑问
但是计算等效剪切波速时,20米范围内有硬夹层时,
于海峰的模拟训练题集里面,是扣除了的
不知道哪个有比较权威的说法
天行健,君子自强不息
离线albertsz
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-03
首先看覆盖层厚度,再说其他的。
离线wjyancy
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-04
5楼说的有道理
离线wz191
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-09
