  • 5098阅读
  • 16回复
[急切求助]边坡破坏的本质是什么? [复制链接]
离线51200605
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-25
边坡破坏的本质到底是什么?
是不是某处的侧压力大于该处岩土的粘聚力,边坡就产生了破坏?
离线xirenqiang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-25
不是,表面现象是边坡内部形成贯通的滑动面,该面上的滑动力大于抗滑力,从而失稳。从弹塑性力学的角度看,边坡破坏属于构件的承载力问题。一个构建的承载力跟它的强度有关,对于弹性状态设计理论来说,只要构件内部一点的最大应力大于许用应力,就是破坏,这里的破坏对于塑形材料和脆性材料又不相同,对塑形材料来说,破坏一般是屈服;脆性材料而言,破坏一般是断裂。但是对于边坡,所谓的破坏,指的是构件整体所受外荷载达到其承载能力,由于计算域、外荷载、边界条件的复杂性,它的破坏不同于材料力学中基本变形或组合变形构建在简单应力状态下的破坏。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线geohohaiw
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-25
力的平衡被打破,也就破坏了,哈哈哈
地大物博  岩土中国
离线mesmer951
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-25
边坡的破坏类型与土质和状态有关,一般来说我觉得一般边坡还是渐进性破坏,一般粘土边坡破坏我觉得是从两个方向同时进行的,一是,坡顶受张开裂,裂缝在外荷载和雨水等作用下不断向下延伸,第二是主要是坡脚处,土体屈服后,塑性区不断向上延伸,两者贯通后容易产生破坏和失稳。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-25
楼主问的是本质。。。
厚积而薄发,大爱无疆
离线yinangd
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-28
本质应该是滑动面上的剪应力达到抗剪强度~
离线zhaodongg
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-28
学习学习!!!
离线lixinhua1986
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-28
本质 还是 力学问题吧
做一个勤奋的人
离线51200605
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-28
简单的考虑,能不能认为侧应力超过了粘聚力,边坡就破坏?
离线diaohuwang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-28
发生滑坡的本质就是:边坡内部某个滑面上,下滑力/抗滑力<1.0。
离线yongjie113
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-29
离线51200605
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-03
引用第10楼yongjie113于2011-05-29 17:53发表的  :
手动计算的情况下,土质边坡的滑动面怎么快速确定?
就算弄圆弧法确定了滑动面,难道每条土体的剪应力都去一一验证??
能不能简单点考虑,侧应力大于粘聚力就破坏呢?
