  • 3503阅读
[疑难诊断]刘兴录的关于压缩模量当量值得计算 [复制链接]
离线xingzy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-26
p76 2-48题中 在计算压缩模量当量值时 书中取的是 矩形 面积 而实际上平均附加应力系数在每层土上的面积 是梯形面积
土力学书中方法 也是 计算梯形 面积
请高手 给予解释一下 是书中错误 还是 可以简化计算用矩形面积代替梯形面积
谢谢了
离线yantugcs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-26
我没有这本书,但是想象一下,那个矩形的长度应该是,梯形上下边长度的平均值吧。
http://bbs.3s001.com/?fromuid=75479
离线yuiopnm
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-26
1.0~zi的平均附加应力系数
2.每层土的平均附加应力系数
3.每层土层底的平均附加应力系数
你明白上面三个概念就会觉得豁然开朗了
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-26
想告诉你怎么回事,但是自己三言两语又说不清楚,不系统的说说,下次还是会有这样的疑问的.
人生终归寂寞
离线lht100
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-27
清华大学,陈希哲《土力学》p110,有该公式推导,看看就知道了。(还是给你扫描下吧)
离线xingzy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-27
谢谢了!这个平均附加应力系数 已经是由梯形面积等效过来的了 呵呵
离线liuzhao1985
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-08
我知道 是不是上底加下底乘高除2  我记得这是我大学3年级时学的
没有更好,只有最好
建筑结构资源网
离线yzr2003
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-08
地基基础中是按平均应力法计算的,不是按陈希哲的方法计算!
