  • 2508阅读
[求助]理正岩土软件的相关疑问 [复制链接]
离线iampigiampig
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-27
虽然名字不好听,破解版或者盗版狗版,不过还是写下来吧。
理正岩土软件的相关疑问:
单元计算:
1)支锚信息中的支锚刚度,材料抗力等会因为计算过程中
   的人为重新选取而发生改变,需要不断复核。
2)刚性铰的工况需要人为添加,但没有墙体修建的工况。
3)根据最大剪力配筋得出的[计算]面积永远是[1333],需
   要人工重新计算。
4)计算抗倾覆安全系数时,拆撑换刚性铰时,刚性铰的作
   用永远不会考虑进去。
5)承压水验算需要人为额外加入参数。
6)嵌固深度要注意点选考虑支撑作用。
7)有的版本的选筋结果会永远是1D8。
协同计算:
1)构件归并配筋结果中的桩归并配筋结果中的圆桩截面永
   远是D=0.800m。
理正深基坑软件和理正岩土软件(破解版或者盗版狗版)的问题:
稳定性分析,考虑加筋比不考虑加筋的分析结果还要差。
型钢水泥土挡墙SMW工法的问题:
1)全部弯矩由型钢承担;
2)全部剪力由型钢承担;
3)水泥土强度方面只验算 型钢与水泥土间错动剪切 和 最薄截面水泥土剪切;
4)水泥土抗压=1-4MPa,抗剪=0.4*抗压强度;
5)型钢拨出验算:pm=2*0.04MPa*型钢与水泥土的接触面积,同时pm要小于[p]=0.7*A*σ
(以上理正岩土SMW工法计算模块里面都弄错了,所以要人为核对)
桩顶放坡问题:
但放坡深度大于等于基坑深度的一半时,软件没考虑放坡土的水平土压力,只简单地把土
换算成垂直荷载。
有限宽度土的土压力计算:
当基坑旁边有深基础时,没有相应计算模块,这时应该库伦土压力或者新的郎金土压力计
算公式来计算。
离线yangzi329
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-27
我用的是正版深基坑6.0PB1,你提的问题里面很大一部分估计和盗版有关系。
Under the Same Moon
离线高原000
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-27
拒绝盗版
*^_^*  *^_^*
离线iampigiampig
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-30
离线zjyeronghua
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-19
初学者,只能破解版试试了!
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-09
