  • 2802阅读
  • 1回复
岩溶地区的抗震地段如何划分? [复制链接]
离线zhanglisheng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-28
s]6;*mI2
请问:建筑抗震地段与不良地质作用是什么关系? Y?7GFkIP$
    如果岩溶较发育,是否一定为建筑抗震不利地段或危险地段?①从《建筑抗震设计规范》4.1.1条看,表中有利、不利、危险地段中均未列出“岩溶”问题;②从《岩土工程勘察规范》3.1.2条场地等级的划分条款看,二者应该是并列关系的两个问题,作为不良地质作用的岩溶现象与建筑抗震地段没有直接关系;③《住宅建筑规范》6.1.3条款说明:条文中所指的“不利地段”既包括抗震不利地段,也包括一般意义上的不利地段(如岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、地下采空区等),明显表达了岩溶问题造成的“不利”与地震造成的“不利”是有区别的。 tU2#Z=a
    因此,请问:岩溶较发育是否应该按“一般地段”考虑?
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-28
主要还是从地震作用下的场地地基效应分析,如果岩溶发育可能导致地震时的地基震陷、地表塌陷、地裂等,应划为抗震不利地段。 !.q99DB
划分对建筑抗震危险地段要慎重,因为规范严禁在危险地段建在甲乙类建筑,不应建筑丙类建筑。 KS$"Re$
得过且过
