  • 4731阅读
  • 13回复
[每日专业考试题]工程岩体分级标准 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-28
某工程在勘察后得到如下资料:Rc=45MPa, Kv=0.444;平垌开挖时有点滴状出水;岩体结构面产状变化大,无优势结构面;围岩最大初始应力σmax=19MPa,则:该岩体基本质量等级详细定级可确定为(   )
     A       Ⅰ 级        B      Ⅱ级              C         Ⅲ 级              D       Ⅳ 级
注:请说明K1,K2,K3如何取值。
生命,就该浪费在美好的事物上。活在这珍贵的世间,我怎么舍得不开心!
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-28
按照公式计算
离线sure3003
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-30
,专业题好难那
离线taiyangbing
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-30
请楼主列出解答步骤,好吗?谢谢
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-31
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-31
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-31
我觉得k1根据条件选0.2~0.3,k2(我觉得给的条件不够)应选其他组合(0.2~0.4),k3根据给的条件属于极高应力区选(1.0~1.5),至于是否还要内插不清楚,算出来的修正后的BQ在怎么算都会跑到5级。不知道这样理解是否正确,请高人指点。纯粹做选择的话,根据所给的选项本人觉的选D。
离线whfalpha
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-31
本人觉的选A
whf
离线bl026
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-08
引用第6楼悠然时光2010于2011-05-31 11:22发表的  :
同意六楼的算法,可是怎么会跑到五级,还请高人指点
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-10
336-100(一点多)取1最大236,都会小于250,不知这样理解对否。
离线yangyudan
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-10
是啊,336-100(一点多)取1最大236,都会小于250,不知这样理解对否。
离线zhangcaihong
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-11
专业就案例难,第一天的都是规范
