  • 12196阅读
  • 8回复
[热点探讨]关于塔吊地基承载力问题 [复制链接]
离线lozzv
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-28
塔吊说明书 要求地基承载力大于150kpa,查看地勘报告,上面第6层土的承载力为130kpa, 施工方说不是这个值,说是下面有一个经过修正后的值 那个值 是270kpa,据此说法 满足塔吊对于地基承载力的要求。我感觉这个值应该是fsk 地基承载力特征值,本人也不是岩土专业的,请专业人士给普及下知识。到底哪个是和塔吊要求的地基承载力是一个值? .sxcCrQE
如果需要处理我在论坛上看说是加大面积,然后钢筋还要重新换算,是这样吗? 0Be< X
是不是还需要塔吊施工方出具书面变更?
离线woneng
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-28
好贴 {i1| R"ta
值得收藏一下
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-29
加大一点面积就可以。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-29
要求地基承载力大于150kPa是对一定面积的塔吊基础、某一埋置深度讲的。楼主核实一下就明白了。 wJg1Y0nh
其实塔吊基础的抗倾覆要求更高。
得过且过
离线kant899
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-29
塔吊基础安装说明书要求的地基承载力如0.15Mpa、0.2Mpa等,个人理解应指土层的承载力特征值,此时一般基础厚度(埋深)1.15~1.35m,对于较大埋深的可通过地基承载力设计值来验算塔吊基础基底压力。同时要验算塔吊的抗倾翻稳定性,偏心距不大即可满足 +cWLjPD/}
fr,7rS/w{l
离线lozzv
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-29
抗倾覆是不是因类基础不均匀沉降产生的,,那个施工单位已经钎探,是不是这个呢。主要是监理现在责任越来越多。怕出问题。特此上来请教。感觉这方面是不是应该由塔吊基础设计单位出具设计变更和计算书?
离线kant899
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-29
塔吊基础安装说明是由塔吊生产厂家出具的,规定了该型塔吊的基础尺寸(长宽高)、形状和对地基承载力的要求,抗倾翻不是地基不均匀沉降产生的,是塔吊结构自身倾翻力矩和抗倾翻力矩作用的结果,但地基不均匀或地基土质很差或其它作用的不平衡力,的确容易在塔吊使用中造成塔吊倾斜而加剧倾翻,无论地基情况如何,都建议使用过程中对塔吊进行定期或实时倾斜、沉降观测,当地基承载力不能满足塔吊基础安装说明要求时,一般建议由专业部门出具塔吊基础变更和计算书,实力较强的施工企业或塔吊机具专业出租公司、勘察设计单位也具备这样的计算能力,但应得到当地安监部门的认可,当然可能的话由厂家出具也行 gwNq x"
tWo{7)Eb
^m L@e'r
离线wanglehuai
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-06
长见识了,好帖。
加油,每一个岩土人。
离线haitun82
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-24
非常专业,学习了
