  • 5409阅读
关于岩土弹性模量取值-收集资源贴 [复制链接]
离线xclyliu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-29
这个问题困扰了很久,一直找不到合适的计算方法,按照E=(1-2v*v/(1-v))ES计算出来结果偏小,和实际取值相差较大,相对而言,2~5倍ES倒是稍微接近,象高老《土持学与土力学》P94页中所述“值得注意的是,土的弹性模量要比变形模量、压缩模量大很多,可能是它们的十几倍或者更大”,坛里有这么多高人,能不能推荐下自己所做工程的弹模取值。
在这里我先放个已经实际应用的工程弹模取值
土层               重度    孔隙比   压缩模量(MPA)                 UU剪C           UU剪φ    弹性模量(MPA)
素填土            18.5                     2.5        4
粉质粘土          20       0.8                                               48                      8                8.7
粉砂                 20                     10                                    5                      30               20.8
强风化粉砂岩    21.6     0.38     19                                    150                   20             200
强风化泥岩      21            0.4      20                                   160                  21               170
中风化砂岩    21.8          0.383        25                                   340             90                1000
没有签名
离线冰ten10
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-30
全国各个地方土性不是完全一致的  广州地区一般取2.77倍的标贯系数,计算结果就比较可靠的了,对了单位是MPa
离线abcdt5678
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-30
力学这玩意,难以琢磨
离线xclyliu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-31
引用第1楼冰ten10于2011-05-30 10:26发表的  :
谢谢,我对这个不专业,请教下标贯系数是什么,我们现在在做一个基坑的验算,所以很需要相关的参数,请帮忙说明下,  谢谢
没有签名
离线kimnp777
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-07
参数选取,确实比较费劲,多讨论讨论吧
离线西科之星
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-07
素填土            18.5                     2.5        4
粉砂                 20                     10                                    5                      30               20.8
哈哈
离线lqq0235
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-16
come on。。。。。。
离线e22224
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-22
参数衡南选择哦 支持一下 希望高人解决
