  • 3052阅读
abaqus做复合地基,桩间土的处理 [复制链接]
离线wangsanjin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-30
[font='Arial,Microsoft Yahei,Simsun,sans-serif']
在下用abaqus做复合地基,处理桩间土模量在成桩后的模量变化时想采用如下方法:用的是6.10,界面操作,对于桩间土,建立两个不同的part ,赋予不同的属性,初始状态赋原状土土性为part1,成桩后的土设为part2,地应力平衡时激活part1,remove掉part2,成桩后remove掉part1,激活part2。不知道这样做何不合理,有没有其他方法,请大家指教,谢谢
离线ccytss
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-30
可以的。这样子桩安装过程中的效应不予考虑,在写报告结论的时候要提到这一点。
浮动的尘埃
离线gjj2001616
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-04
这样比较麻烦,可以利用场变量,成桩前一个材料参数,成桩后一个参数,生的单元的生死。你试一下。
离线johnfeng
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-08
完全可以,不过对你的问题,只是模量改变,用温度或场变量控制比较方便;
如果涉及到本构关系发生变化,就得使第一个办法
