  • 4382阅读
  • 12回复
[位移检测]水泥土搅拌桩静载试验问题 [复制链接]
离线hf113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-30
有个小工程,设计水泥土搅拌桩处理地基,施工完毕后做载荷试验,单桩竖向承载力和复合地基承载力两种试验。
其中复合地基承载力按设计要求加载未出现问题,但做单桩试验时,未加载至最后一级,桩头破裂。桩头表面发现存在水泥搅拌不均匀现象。后了解其打桩过程中普遍存在此问题,求如何处理此工程问题。
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-06-01
离线大懒虫
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-30
你只如实提供检测报告就可以了呀,至于怎么处理是设计单位的事情。好比你到医院去做个CT或者B超,试验室里只给你个报告,你拿着报告到主治医生才那里给你确诊。
1条评分土币+10
离线hf113
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-30
当然我想搞清楚的是这种情况对整体地基处理的效果影响大吗? 有没有方法处理。
离线zhou515
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-31
水泥搅拌桩属于复合地基,群桩承载,一般来讲只要复合承载力够了,对工程本身来讲就没什么问题了。
离线zhou515
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-31
处理方法,加桩呗
离线嘟嘟歪歪
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-31
复合地基承载力够了,单桩其实也无所谓了,你看看桩身强度,是否能承担那么大的承载力,会不会设计上给的承载力偏高呢?如果不是就是强度问题了,我觉得如果仅仅是桩头话不处理也行
1条评分土币+20
yuanap 土币 +20 - 2011-06-01
桩基检测、施工
离线hf113
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-31
感谢高手指点
离线感觉瞬间
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-04
单桩承载力不够,但是复合地基承载力够了应该就可以了的。。
离线wanghliang
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-04
同意楼上的“单桩承载力不够,但是复合地基承载力够了应该就可以了的。。
但是规范上不允许
离线huangzebo
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-08
复合承载力够了就可以了,水泥搅拌桩不可能像混凝土桩一样均匀的,其实这些因素设计都考虑了
天道酬勤
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-19
水泥土搅拌桩就是复合地基,按照复合地基的结果就可以,单桩不合格也要在报告中说明情况。
离线yhmiao1998
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-22
回 楼主(hf113) 的帖子
只要找个桩头好的单桩测一下就满足了,只要有一项不合格的话很麻烦的
