  • 4675阅读
  • 19回复
[请教]请教怎么做基础 [复制链接]
离线zhuo_shuai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-30
现在一个勘察工地 泥岩埋深深浅不一,部分到基底后直接就是泥岩,部分是稍密卵石,下去5-7米左右见泥岩,东北角基底下去20多米未见泥岩面,是砂和粉质粘土。楼房为7层楼的大型商场,占地面积大。请问用什么基础比较合适
女施主请留步
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-30
埋深浅的用浅基础,基岩埋深大于5米的用桩基础!
离线ch_huashun
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-30
能设缝尽量设缝分开,不行就部分浅基础,部分桩基,或者长短桩,主要验算差异沉降。
广交土友
离线edelmann
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-30
为什么差异如此大? P4?glh q#
最好查清原因。 +#By*;BJ
如果直接做基础,有隐患。 -/k 3a*$/
一个基础,不可能一半浅基础,一半深基础。 y]im Z4{/
可不可以按桩基础做,桩端都落在基岩上? } %z
离线cgzczk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-31
泥岩地区,还见卵石、砂、粉质粘土,够复杂的,又是大型商场,建议基础断开,基岩位置天然地基,其它用桩基(一柱一桩)、独基直接至基岩 ccnK#fn v
工作跟生活一样,崇尚简约
离线漫步雨
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-31
有没有地下室,既然是大型商场的话,肯定采用统一基础。应该采用桩基础,七层房子不算高层,但是要考虑堆载大不大。还有未见基岩面的那边怎么样也得打一个基岩面的勘察孔出来。现场估计需要补勘了,因为地层差这么多,需要查明中间变化的地方。需要在变化差异最明显的地方采用混凝土加固的方式防止以后产生差异沉降。
忧思在我的心里平静下去,正如暮色降临在寂静的山林中。
离线huangzebo
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-31
这种情况有点像低丘斜坡地貌,场地平整后一边基岩裸露,一边回填土,而且可能回填土有10多米深,我们这边的勘察报告就是提下基岩裸露的地方用独立基础,回填土深的地方用桩基。其他差异沉降这些东西结构设计的会去考虑。
天道酬勤
离线zhangfeather
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-31
       地质条件都没有查清楚(还是没有阐明清楚?)就考虑基础,楼主胆儿也忒大了吧,起码的你得查清楚为什么是这么个地质条件,具体深度是么样的,基岩层面得摸清楚,然后再考虑基础的形式。 T Ge_G_'o
    如果仅仅是基岩面坡度大的话,这个可以考虑混合基础,桩基、浅基混合使用,并在结构设计上要考虑设计沉降缝。
积跬步,聚细流,蓄势待发!
离线tanwei906250
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-01
一边桩基础,一边浅基础,中间设置沉降缝
境由心生
离线gf4313
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-01
桩基础,为防止不均匀沉降可不必参合其他基础类型
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-02
引用第8楼tanwei906250于2011-06-01 11:20发表的  : O<\@~U
一边桩基础,一边浅基础,中间设置沉降缝 \15nS B
{V-v-f
[PM4k0YC8
岩土工程条件不详细,设计结构、特别是地下不清不楚。 m_l[MG\
'ah[(F<*@e
偌大的大型商场,不设地下室的可能性不大。 x=jK:3BF
Tqk\XILG N
还是先查明岩土条件再谈吧。结合设计,再复杂的场地都会有办法的
离线zycs01
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-02
支持楼上的·~~ ^BL"wk
先了解好了具体地质情况再下手·~~ !3v1bGk
免得后患无穷啊·~
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
