  • 2231阅读
  • 1回复
关于HSS模型超过100w自由度的讨论 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-31
某工程地基基础上部结构共同作用分析。
初始应力计算时,由于没有激活结构,共80w自由度,在工作站上计算时间约为2h。
但是,激活结构后,自由度增加到130w,计算了一个晚上尚未有结果。悲剧了。
但是,线弹性模型的话,150w自由度计算也不在话下,可见HSS模型的复杂性。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-09
经过测试,如果使用标准的N-R算法,100w自由度需要至少48G内存,即便这样也挺吃力的;如果采用对称化后的N-R方法,至少需要34G内存,但是速度很快。
